Panowie mam pytanie i myśle że pomożecie. Jaki zapis i gdzie traktuje o badaniu pojazdu w SKP przewożącego materiały niebezpieczne klasy 7, oraz wyposażeniu po za oznakowaniem i tzw. skrzynią ADR.
"Ustawa o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych" (Dz.U. 2002-199-1671 z późn. zmianami - art. 9) mówi że badaniom w OSKP podlegają tylko te pojazdy, dla których umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Są to pojazdy: EXII,EXIII,FL,AT,OX - w/g ADR.
A więc tylko któryś z wymienionych pojazdów, przewożący materiały klasy 7 podlega badaniu (kiedyś takiemu badaniu podlegał nawet samochód osobowy o ile chciał przewozić te towary). W związku z tym grupa pojazdów podlegających badaniom w OSKP uległa znacznemu zmniejszeniu.
Poza tym przewóz większości materiałów promieniotwórczych wymaga zezwolenia odpowiednich władz i te władze określają warunki przewozu.
Generalnie pojazd przewożący materiał promieniotwórczy musi być oznakowany tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi z przodu i z tyłu, a także nalepkami 7D - na obu bokach i z tyłu. Zaś w przypadku przewozu w kontenerze - nalepki powinny być umieszczone na czterech bocznych ścianach kontenera. Natomiast w przypadku przewozu w kontenerze-cysternie nalepki i tablice z numerami rozpoznawczymi, powinny być umieszczone na czterech bocznych ścianach kontenera-cysterny. Jeżeli nalepki lub tablice nie są widoczne z zewnątrz pojazdu, to powinny być one umieszczone na bokach i z tyłu pojazdu.
Co do wyposażenia awaryjnego - to jest ono takie same jak dla wszystkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
  • 3 weeks later...
Sprecyzuj pytanie. Co oznacza "Zaświadczenie ADR"?
[ Dodano: 29-08-2006, 17:35 ]
Jeżeli przewóz dotyczy Propanu-butanu w butlach, to pojazd nie podlega dodatkowemu badaniu w OSKP. Takiemu badaniu podlegają tylko pojazdy zdefiniowane jako: EXII, EXIII, FL,AT,OX - według Umowy ADR.
[ Dodano: 29-08-2006, 17:39 ]
Patrz: Dz.U. nr 199 z 2002r. , poz. 1671 (z późn. zmianami) - art. 9, ust. 1 i 2.
Dodam tylko ,dla ułatwienia , że badaniom nie podlega przewóz w sztukach [ oczywiście nie dotyczy to materiałów wybuchowych ]. Często mylony jest przez przewożnika pojazd bateria z przewozem butli w sztukach np. gazów.Przyjeżdżają do SKP po świadectwo dopuszczenia . Niedawno miałem przypadek , że takiego świadestwa żądał od kierowcy policjant [ przypuszczam że nie był on z drogówki ].Wydrukowałem kierowcy wzór świadectwa z DZ.U.227 i pokazałem mu że nie ma możliwości wystawienia na taki pojazd
  • 2 months later...
Witam wszystkich mam pytanko jak traktujecie pojazdy z wpisem do dowodu rejestracyjnego ze jest do przewozu materjałów ropopochodnych musi mieć zaświadczenie z udt.
....mieliśmy pojazd do przwozu materiałów klasy 7, ale nie na badanie tylko po informacje oznakowania i wyposażenia pojazdu. Kolega "bohdang" wszystko dokładnie wyjaśnił. Z tym, że urzędem wydającym zezwolenie na przwóz tych materiałów jak i opakowań tych materiałów jest Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie.
Kolego "swir" - po raz pierwszy spotykam się z opisanym przez ciebie - "ciekawym" zapisem w DR: "przewóz materiałów ropopochodnych". Ale radosna twórczość osób wypełniających DR jest mi dość dobrze znana, więc się nie dziwię. Co do twojego pytania: "czy musi mieć UDT"? (raczej TDT), to odpowiem bardzo prosto: jeśli jest to cysterna zaliczana do jednego z wymienionych typów: FL, OX, AT (zdefiniowanych w rozdziale 9.3 umowy ADR) to musi mieć protokół z badań dopuszczających i okresowych.
Zresztą - tylko takie pojazdy interesują nas, diagnostów.
Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc. Akurat przyjechał właściciel z wykreślonym wpisem materjałów niebezpiecznych w dowodzie i jeszcze ma potwierdzenie wykreślenia z rejestru tdt więc naczepa zostaje zwykłą cysterną.
  • 3 years later...
Odnośnie czytania przepisów powstał problem interpretacji wyposażenia pojazdów w gaśnice
Niektóre służby kontrolne (Niemcy, Anglia) pomijają w swojej interpretacji przepis 8.1.4.1 c, który pozwala odjąć wskazaną do gaszenia pożaru kabiny gaśnicę 2 kg od ogólnej masy środków gaśniczych obecnych na pojeździe. Praktycznie, zgodnie z brzmieniem przepisu pojazd o DMC > 12 Mg powinien posiadać: łącznie 12 kg środka gaśniczego co najmniej 1 gaśnicę 6 kg czyli albo 2*6 kg albo 1*12 kg. Przepis jest skonstruowany dość nieczytelnie ale zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami w następnych wersjach ADR (2011) zapis ten będzie skorygowany. Prosimy o informacje W TRAKCIE KONTROLI o odmiennej interpretacji przez służby kontrolne. WYCIĄG Z PRZEPISÓW ADR 2009. Wersja polska: 8.1.4Wyposażenie przeciwpożarowe 8.1.4.1 W odniesieniu do jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne, innych niż wymienione pod 8.1.4.2, mają zastosowanie następujące przepisy: (a) każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnicę przenośną, o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów1 A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) właściwego do gaszenia pożaru silnika lub kabiny jednostki transportowej; (b) wymagane jest następujące wyposażenie dodatkowe: (i) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 7,5 tony - jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów1 A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6 kg; (ii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony i do 7,5 tony włącznie - jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów1 A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6 kg; (iii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 4 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów1 A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych); © pojemność gaśnic(y) wymagana pod (a) może być odjęta od minimalnej pojemności całkowitej gaśnic wymaganej pod (b).
www.adr-edu.pl
  • 2 years later...
Witam wszystkich mam pytanko czy w dodatkowym badaniu technicznym ADR należy sprawdzać:
- oznakowanie (tablice pomarańczowe) i nalepki ostrzegawcze z działu 8 (8.1.3)
- wyposażenie przeciwpożarowe (gaśnice, kliny, kamizelki, itp) z działu 8 (8.1.4)
gdzie punkt 9.1.2.3 Coroczne badania techniczne mówi o wymaganiach "niniejszej części"
