PREZES Napisano 23 Sierpień 2006 Napisano 23 Sierpień 2006 Posiada ktoś może opracowaną instrukcję BHP na stację kontroli pojazdów? Cytuj
andmat Napisano 23 Sierpień 2006 Napisano 23 Sierpień 2006 http://www.oddk.pl/instrukcje/index.php?mod_id=&lastmode=pricelist&mode=details&id=142&cat=6&pg=1 Cytuj
PREZES Napisano 24 Sierpień 2006 Autor Napisano 24 Sierpień 2006 Ok andmat ale dostałem zadanie zrobić sam taką instrukcję Zawsze miałem swoje zdanie na każdy temat i pewnie wychodzą z założenia że jak jestem taki mądry to powinienem sobie poradzić, ale nie mam czasu na takie głupoty. Może masz tam coś wyraźniejszego, żeby przepisać (tak jak się w szkole robiło na sprawdzianach)? Chcę przeskoczyć ten problem ale nie kosztem czasu także pomocy Cytuj
krzycho Napisano 24 Sierpień 2006 Napisano 24 Sierpień 2006 Szkoda, że tak masz mało czasu - bo mam na stacji ale wracam do pracy dopiero 4 września Cytuj
Darek :-) Napisano 5 Wrzesień 2006 Napisano 5 Wrzesień 2006 Na tych stronach może znajdziesz to co Cię interesuje, albo na podstawie instrukcji stworzysz swoją własną o wiele lepszą. http://www.wrzesnia.com.pl/bhp.php?PHPSESSID=29494fcc653f84e64d9a48101d3e4e33 http://znaki.bhpinfo.pl/sklep/pl/1/1/I powodzenia Cytuj
makaon Napisano 5 Czerwiec 2012 Napisano 5 Czerwiec 2012 Szukałem, tu nie znalazłem, ale podzielę się - może komuś sie przyda INSTRUKCJA BHP DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Uwagi ogólne 1. Pracownik przeprowadzający badania techniczne pojazdów – diagnosta powinien posiadać: • Kwalifikacje zawodowe określone w aktualnie obowiązującym przepisie prawnym oraz odpowiednie upoważnienie do przeprowadzania badań kontrolnych. • Dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim. • Dokładną znajomość obsługi (teoretyczną i praktyczną) urządzeń stacji diagnostycznej. • Ukończone 18 lat. 2. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież i obuwie robocze. Włosy należy przykryć beretem lub czapką, do dyspozycji powinny być rękawice robocze. Podstawowe warunki techniczne bezpieczeństwa pracy 1. Pomieszczenia stacji kontroli pojazdów powinny być wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Natężenie oświetlenia ogólnego – minimum 150 lx, na stanowiskach pracy – 300 lx. 2. Pomieszczenie stacji powinno być przelotowe, chyba że stacja nie jest przewidziana do przeprowadzania badań pojazdów o masie większej niż 3,5 tony. 3. Stacja powinna być na zewnątrz odpowiednio oznakowana. 4. Stacja powinna posiadać stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych. 5. Długość stanowiska kontrolnego powinna być większa od długości kanału przeglądowego, co najmniej o 3 metry. 6. Minimalna długość kanału przeglądowego – 6m, szerokość od 0,65 m do 0,9 m w zależności od wielkości przewidzianych do badania pojazdów, a jego głębokość od 1,4 m do 1,7 m. 7. Kanał przeglądowy powinien być zaopatrzony w odwodnienie i wentylację, oświetlenie ogólne oraz możliwość podłączenia oświetlenia miejscowego na napięcie do 25 V. 8. Kanał powinien być zaopatrzony w miejsca do odkładania narzędzi, a wytrzymałość obrzeży kanału powinna umożliwiać umieszczenie dźwignika kanałowego o nośności 2500 daN do 12.500 daN. 9. Pozioma płaska powierzchnia, na której znajduje się badany pojazd i urządzenia kontrolne, zwana ławą pomiarową, powinna mieć długość mieszczącą swobodnie badany pojazd, a szerokość od 2,4 m do 2,8m. Spadek powierzchni nie może przekraczać 3 mm na metr bieżący. 10. W obrębie rolek do badania hamulców powierzchnia powinna być odporna na ścieranie. 11. Wysokość i szerokość pomieszczenia powinna odpowiadać przepisom określającym warunki techniczne stacji kontroli pojazdów. 12. Pomieszczenie stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone w sprawnie działający system wentylacji wyciągowej. 13. Ściany i posadzki stacji powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych i łatwozmywalnych. 14. W pomieszczeniu powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, a wyznaczeni pracownicy powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 15. W pomieszczeniach powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaj, ilość i rozmieszczenie powinno być określone przez specjalistę ds. ppoż. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy podczas kontroli pojazdów 1. Wprowadzanie i ustawianie samochodu na stanowisku powinno odbywać się z maksymalną ostrożnością i prędkością nieprzekraczającą 5 km/godz. 2. Diagnosta powinien pilotować pojazd wprowadzany przez kierowcę. 3. Pojazd nad kanałem powinien być ustawiony w sposób umożliwiający łatwe wejście i wyjście z kanału. 4. Podczas podnoszenia pojazdu przy pomocy podnośnika kanałowego zachować ostrożność i zabezpieczyć pojazd przed przesuwaniem się. 5. Przy przeprowadzaniu pomiarów wymagających pracy silnika (próba hamulców, analiza spalin itp.) należy korzystać z miejscowego wyciągu spalin lub odprowadzać spaliny na zewnątrz pomieszczenia. 6. Wyprowadzanie samochodu ze stanowiska kontroli, jeżeli nie jest przelotowe, powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością, przy uważnym pilotowaniu przez diagnostę. 7. Badania akustyczne pojazdu (sygnał dźwiękowy, hałas zewnętrzny) powinny być przeprowadzane na stanowisku zewnętrznym. Czynności zabronione Zabrania się: 1. Użytkowania uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń. 2. Prowadzenia badań przy pracującym silniku, bez odprowadzenia spalin na zewnątrz. 3. Przebywania pod uniesionym pojazdem, bez zabezpieczenia przed jego przesunięciem się lub opadnięciem. 4. Palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pomieszczeniu stacji. 5. Spożywania posiłku w czasie pracy. 6. Dowolnego przemieszczania sprzętu przeciwpożarowego i tarasowania dostępu do niego. 7. Samowolnego naprawiania urządzeń kontrolnopomiarowych. 8. Dopuszczania do obsługi urządzeń stacji osób nieupoważnionych. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 1. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik. 2. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i w razie potrzeby właściwe służby ratownicze. Uwagi końcowe 1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek. 2. W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonania pracy, pracownik ma prawo ją przerwać i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji. 3. Pracownik powinien być zapoznany z dokonaną oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Cytuj
makaon Napisano 5 Czerwiec 2012 Napisano 5 Czerwiec 2012 Dzieki, jesli do mnie piszesz, ale już mam. Może ktoś zechce wydrukowac sobie to co umieściłem (w sumie 15 zł, więc cena nie straszna, ale jak ktoś potrzebuje "na wczoraj", to skorzysta). Cytuj
