Witam , ile byście dali dmc dla 5 osiowca , norma polska tylko 4 osiowce przewiduje i w przepisach nic nie ma.
  • Odpowiedzi 60
  • michal_k
    14
  • Marek1
    12
  • IVVO
    12
  • speed
    5
W przepisach jest że max 44 tony Dz.U 32 par3. z2003r ze zmianami mi podchodzi pod 40 T oczywiście dmc administracyjne bo dmc konstrukcyjne z tabliczki albo dane producenta.
W DR powinny znaleść się obie wartości dla transporów specjalnych na jednorazowe pozwolenia. (np transport promu Discovery skrótem przez Drezdenko :mrgreen: )
Miałem podobny problem pewna firma zwróciła się z zapytaniem jakie warunki musi spełnić i czy jest mżliwość zarejestrowania samochobu ciężarowego pięcio osiowego
marki GINAF X 5350 TS.
Nasze prawo o ruchu drogowym mówi tylko o pojazdach czterosiowych Dz.U.nr. 103
poz. 1085 paragraf 3.1
W związku z powyzszym w porozumieniu się jeszcze z WK stwieredziliśmy że firma będzie
musiała wystąpić do Ministra ozgodę na odstępstwa.
...i ja sie dowiedziałem , że W.K chce odstępstw od warunków technicznych (dz.u. nie przewiduje takich pojazdów - ???) głupota totalna , ja natomiast uważam , że skoro zestaw nie może przekroczyć 40 ton , to i pojazd teoretycznie nie powinienł tej wartości przekraczać
(np transport promu Discovery skrótem przez Drezdenko )
:shock: termin transportu to tajemnica państwowa
  • 7 years later...
Co oznacza ta tabliczka.
Jak czytać co oznacza lewa strona tabliczki?
Co oznacza prawa strona tabliczki?
Lewa strona to dopuszczalne naciski osi i wynikająca i ich sumy masa pojazdu,
prawa strona to maksymalne konstrukcyjnie naciski i MMC pojazdu.
Coś mi tu nie gra.
Ten pojazd miał w DR
F1=50000kg
F2=50000kg
L=5
Nacisk=90
w uwagach odstępstwo F2=50000KG
Coś mi tu nie gra.
F1=50000kg
F2=50000kg
L=5
Nacisk=90
Czyli zawiera błędy w DR dotyczące F1 i nacisku.
Wynik badania N ze względu na przekroczone parametry:
- liczba osi
- dmc
- naciski ?
Tylko odstępstwo od warunków technicznych wniosek do Ministerstwa.
- liczba osi
- dmc
- naciski ?
Nie ma limitu liczby osi. DMC już przecież ma odstępstwo - wpisane w DR. Zresztą też dyskusyjne, bo nie ma limitu na DMC pięcioosiowego (DMC może jedynie wynikać z sumy nacisków).
Można się zastanowić nad naciskami - czy są w granicach dopuszczalnych.
Tak jest .
Ale jest limit dopuszczalnych nacisków!
Dlatego to DMC musi wynikać z sumy DOPUSZCZALNYCH nacisków.
A jeżeli naciski są przekroczone to na pojazd może byc dopuszczony, tylko w trybie odstępstwa od warunków technicznych!
Mógłbyś paragraf?
Mógłbyś paragraf?
Do tego wystarczy zwykła matematyka , ale jeśli chcesz paragraf, to proszę :-P
DzU 2013r poz 951
§ 5.11) 1. Nacisk osi nie może przekraczać (...)
Jeżeli są określone maksymalne, dopuszczalne naciski osi,
to w konsekwencji tego, dopuszczalne DMC pojazdu wieloosiowego nie może być większe niż suma takich nacisków!
No chyba, że ma takie, większe naciski, odstępstwo... 8)
- liczba osi
- dmc
- naciski ?
Może bliżej opiszę pojazd z którego wstawiłem TZ.
Osie napędowe to tylne 4 i 5.
Suma nacisków po lewej stronie na tabliczce daje nam 50000kg i zgadza
się z F2 w DR.
Dopuszczalny nacisk osi w DR 90.
Jak tu według DR zrobić sumę nacisków dla pięciu osi 50000kg ?.
[ Dodano: 27-08-2014, 07:45 ]
- liczba osi
- dmc
- naciski ?
Bliżej opiszę pojazd z którego zamieściłem TZ.
Osie napędowe to 4 i 5.
Suma nacisków na tabliczce po lewej stronie daje nam 50000kg i jest zgodne z F2 w DR.
Ale w DR dopuszczalny nacisk osi jest 90 i jak tu zrobić zgodnie z DR DMC 50000kg ?.
I tu jest problem, bo oś 1 i 2 ma nacisk 11,5 t.
Podejrzewam, że odstępstwo mogło dotyczyć również nacisków, ale może ktoś nie wpisał tego do DR. Trzeba zapytać w WK.
W 2011 roku wykonywałem przegład 5 osiowego Terberga dostał odstepstwo od warunków bodajze na dmc i liczbe osi.w zaswiadczenie wpisałem dmc konstrukcyjne i dmc odstepstwa /62t -50t/
W tym wypadku odstępstwa tylko na naciski osi - reszta nie jest normowana - podobnie jak Goldhoferami - i to nie do końca - gdyż podczas rejestracji diagnosta mógł podać naciski konstrukcyjne 112,7 i administracyjne 93,1 dla dwóch osi napędowych /na bliźniakach/ nie znamy odległości pomiędzy 1-2-3 i 4-5 więc trzeba było by to dokładnie pomierzyć
No, dopisałeś :)
Bo jeśli miałby dostać odstępstwa na naciski to równie dobrze można by go rejestrować na DMC=MMC
Marek1, Bo tak sobie z nim kombinuje czy na pewno jest źle zarejestrowany :D
Na pewno ma za niski nacisk w DR.
W/g mnie powinno być 93,1kN jeśli był "cięty"
Za mało. Przy DMC 50000 kg minimalny nacisk musiałby być 10000 kg.
