często spotykam się z tabliczkami znamionowymi sam Mercedes , Audi z wpisaną podwójna masą całkowitą np. 1550/1650
dmc zaestawu np. 2550/3550
liczby te są tylko dla przykładu ,czy ktoś wie co to oznacza
Z tego co wiem , niektóre fabryki wypuszczając model podstawowy określają jego masę na np - 1550 kg. Natomiast niektóre modele tego pojazdu , z powodu dodatkowego wyposażenia , mogą osiągnąć masę np - 1650 kg .Aby uniknąć pomyłek przy zakładaniu tabliczek , wpisano dwie masy. Natomiast konkretną masę podają przy zakupie , dla danego pojazdu lub w jego homologacji. Dlatego, jakikolwiek z tych wpisów w DR czy tzw brief, należy uznać za prawidłowy.
Dopuszczalne jest umieszcanie na tabliczce znamionowej masy dla wersji samochodu przystosowanej do ciągniecia przyczepy. Wtedy dmc jest wyzsze o 20- 30 kg i są diwe masy na tabliczce - czesto spotykam się z tym w BMW.
  • 1 month later...
Widziałem różne tabliczki znamionowe w swojej "karierze"diagnosty ,ale taką pierwszy raz:
FIAT SIENA -1997r.
Pierwsza pozycja -1050kg
Druga pozycja -1530kg
W/g homologacji-1050-masa własna ,1535 DMC, DMCP Z HAM-1100kg bez 400kg
reszta na tabliczce ok!
Jak będzie klient pisać do producenta o nową to sie nie doczeka.Jak zrobi na SKP - bez mas?
a jak zostanie ta co jest?
ja takich tabliczek widziałem już kilka
nawet sobie fotkę zrobiłem, ale mam w pracy
Proponuje aby klient "zgubił" tabliczkę znamionową i zgłosił się do WK po zastępczą i wszyscy będą zadowoleni :lol: Pod warunkiem, że w dowodzie wszystko gra.
FIAT SIENA -1997r.
Trzeba długo czekać, ale producent wymienia takie tabliczki.
a wystawiacie wnioski o nabicie tabliczki czy klijent juz z wk dostaje decyzje o nabicie?
A co robicie z samochodami z Belgii? Np. VW orginalna tabilczka producenta ma tylko numer VIN reszta pol jest pusta,powinna być jeszcze wtedy druga tabliczka IMHO homologacyjna belgijska - zaiwera ona VIN i dwie masy DMC i (DMC + przyczepa). Ale czesto te drugie "giną" sostaje wtedy tylko ta pierwsza producenta.
  • 1 month later...
Koledzy powiedzcie mi jakie wymiary powinny miec litery i cyferki na tabliczce zastępczej wykonanej ręcznie, i czy jest to uregulowane prawnie? :?:
Minimalna wysokość liter i cyfer 4 mm . Dz. U nr 133 z 2002 r załącznik nr 9 .
