Butla gazowa-miejsce montażu
"Kiedy się dziwić przestanę" - nigdy!. a dotyczy to montażu zbiornika w SC.Butla zamiast w koło-to walcowa zamontowana po prawej stronie w bagażniku.Numer VIN nie do odczytania.zamontował to pewien znany w Poznaniu "zakładacz" gazu.Nie podejżewałbym go o takie gapiostwo
Błąd do potęgi nie wiem której??.Współczuje klientowi ,ale negat i montaż zbiornika w innym miejscu.
Czy mieliście takie przypadki?
identycznych może nie
ale z zasłanianie numeru nadwozia to reguła szczegulnie w Renault Scenic
żadko kto montuje na stelażu, a potem musi
Oj mieliście mieliście.....cytat:"to pan jesteś dupa nie diagnosta pojechałem na inną stacje i mi podbili dowód - róbcie tak dalej to zbankrutujecie" i zawsze to ja jestem winien a nie ten baran co montował a nie pomyślał :evil:
Dlatego w takich sytuacjach zatrzymuję DR. Słyszę wtedy " to pan jesteś dupa nie diagnosta pojechałbym na inną stacje i mi podbiliby dowód"
Wiem, mała różnica a cieszy :twisted:
"Pojechałbym na inną stacje i mi podbiliby dowód"[/i], ale już nie pojadę, bo go nie mam ... :mrgreen:
Ja w takim wypadku mówie do klienta - proszę udostępnić pole numerowe do identyfikacji i wymontować butlę ,wtedy następuje wielkie ździwienie że to on ma to zrobić ?ja w tym przypadku nie jestem dupa diagnosta tylko muszę dokonać tej czynności i koniec , gaśnice też musi mi pokazać ,a że ma ją gdzieś zakamuflowaną to jego sprawa ja muszę widzieć[/i][/b]
Ja spotkałem się z podobną sytuacją wprawdzie nie był to zasłonięty numer VIN ale w leciwej fordzinie (escort) tak facetowi zamontowali zbiornik na gaz, że wymienić żarówkę nie było szans. Uświadomiłem klienta co i jak i pojechał. Za dwa dni przyjechał ponownie i wszystko grało. Dodam tylko,że instalacja była zamontowana kilka dni wcześniej. Klient zrobił awanturę i za darmo poprawili.
Miałem przypadek montażu zbiornika gazu w koło w Renault Scenik gdzie zamontowano poprostu butlę o miejszej pojemności by nie zasłoniła pola numerowego
Osobiście mam SC i zbiornik z prawej strony, ale zrobione jest to tak, że nie ma problemu z odczytaniem numeru, choć pojemność jest 28 litrów. :twisted:
Ja miałem lepszy przypadek w SC mocując butle zostały przewiercone numery nadwozia, w zakładzie montującym gaz klient zrobił taki dym, że niechciałbym być w ich skórze.
Oczywiście był negat, opinia rzeczoznawcy i nabicie nowych numerów - na koszt zakładu montującego.
Jak widać monter był ponadprzeciętnie rozgarnięty. Nie chciałbym być w jego skórze po wizycie niezadowolonego klienta.
Wiertarka w nieodpowiednich rękach .... montażysta tak się uwziął że raz przewiercił wiązkę świateł tylnych a w innym aucie przewiercił...zbiornik gazowy (pusty - ponieważ go montował)
W moim mieście był przypadek, że mechanik pełny zbiornik gazu przewiercił. Na pewno nie było mu do śmiechu jak wszyscy uciekali. Przy montażu haka to było.
Jak widać z przykładów montażu , pomysły zainstalowywania butli są czasami obezwładniające. Rece same opadają.
  • 3 weeks later...
A co zrobić jeżeli zbornik toroidalny (taki w miejsce koła zapasowego :lol: ) jest zamontowany pionowo przy błotniku? Np audi 80 mają tak mocowane koło zapasowe.
Wynik N.
Zbironiki te przystosowane są do mocowania w pozycji leżącej. Oprócz tego wielozawór pracuje też tylko przy pozycji leżącej.
Wystarczy sprawdzić czy zbiornik napełnia się w 80% i po sprawie. Tak zamontowany zbiornik na pewno wleje na full.
A co zrobić jeżeli zbornik toroidalny (taki w miejsce koła zapasowego ) jest zamontowany pionowo przy błotniku?
Widziałeś, czy teoretyzujesz :lol:
N
Koledzy a na jakiej podstawie N ?
Producenci posiadają w swoich ofertach takie zbiorniki razem z wielozaworem który jest przystosowany do pracy w takiej pozycji.
Ja też się nie spotkałem się z takimi zbiornikami.
Ale jak takie są to daj jakiś skan DT od takiego zbiornika.
Wszyscy na tym skorzystamy.
Widziałem. Mercedes 124 kombi, zbiornik we wnęce na koło zapasowe przy lewym błotniku
Widziałem taki zbiornik Omega B sedan po lewej stronie w miejscu koła zapasowego.
STAKO
Potem: PRODUKTY->Zbiorniki LPG pod wielozawór->Toroidalne pionowe.
I koniec tajemnicy.
