Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie autobusów mieskich, czy mogą miec pojedyńczą tylną oś z pojedyńczymi kołami? Jak się do tego odnieś i czy są jakieś przepisy regulujące to zagadnienie
Kilka lat pracuje i nie spotkalem sie jeszcze z autobusem, ktory ma na moscie napedowym pojedyncze kola. Most na blizniakach, a III os na pojedynczych. Wiaze sie to z nosnoscia opon.
Zadzwonił nasz stały klient, ma możliwośc zakupu autobusu marki neoplan gdzie występuje jedna oś napędowa z pojedynczymi kołami. Gdzieś usłyszał, że nie może występowac pojedyncze koło na tylnej osi w autobusach miejskich przystosowanych do przewozu osób stojących powinien miec tylną oś na "bliżniaku"
Miałem taki "wynalazek"
Renault S 53R autobus międzymiastowy, DMC ok 15000 kg, 51 miejsc, silnik leżący umieszczony centralnie, koła na moście pojedyńcze
Żadne przepisy prawne nie regulują kwestii: czy na osi tylnej mają być koła "bliźniaki" czy też pojedyńcze. Jest to sprawa konstrukcyjna. Jeżeli autobus został w ten sposób zbudowany i uzyskał homologację, to nic nie przeszkadza by go dopuścić do ruchu. Sprawa może się nieco skomplikować, jeśli pojedyńcze koła to sprawka jakiegoś "pomysłowego Dobromira". A poza tym obecnie rozwiązania konstrukcyjne idą w kierunku stosowania jednego szerokiego koła zamiast "bliźniaków".
.....potwierdzam słowa kolegi ....silnik leżący MANa ....liczba miejsc 49 są też miejskie modele produkowane do 1992, albo 1994 roku
Przy takich autobusach o ilości kół decyduje nacisk na oś . Jeśli konstruktor stwierdził że koła pojedyncze wystarczą , to ok. Daj twojemu znajomemu tabelę nośności dla opon i niech porówna z naciskami osi [ żeby się nie okazało , że to przeróbka]
Daj twojemu znajomemu tabelę nośności dla opon i niech porówna z naciskami osi ( żeby się nie okazało , że to przeróbka)
Tylko żeby się nie okazało że opony mają indeks np. 160 ale będą zamontowane na felgach które były przy "bliżniaku" i wtedy opona wytrzyma ale padnie felga :!:
  • 1 month later...
