ZASILACZE, oto jest pytanie..
Witam
Ze względu na zużycie się mojego obecnego zasilacza, zmuszona jestem do zakupu nowego ATXa, ale..
..teraz powstaje problem z wyborem. Napewno minimum 400W
Wiadomo, że teraz każdy zasilacz posiada 24+4pin to jest oczywiste, ale...
... zastanawiam się nad wyborem jakiegoś cichego, np tego ZASILACZ 1
lub
ZASILACZ 2
czy też
ZASILACZ 3
bardzo proszę o pomoc w wyborze (osobiście skłaniałabym się do zakupu tego ostatniego), ale może ktoś ma lepsze propozycje.
czekam i pozdrawiam ::D
W sprawie zasilaczy to warto trzymać się sprawdzonych rozwiązań, wszystkie, które wymieniłaś to jakieś chińskie noname'y. Ich wspólna cechą jest częsta niestabilność napięć podczas pełnego obciążenia sprzętu.
Napiszesz, że przecież maja gwarancję i duży zapas mocy. Lecz cóż ci po tym skoro zechcesz wkrótce zakupić sobie lepszą kartę graficzną lub inne komponenty znacznie podwyższające konsumpcję na energię elektryczną, a wtedy dopiero wyjdą na wierzch wszystkie mankamenty w/w zasilaczy. W takim wypadku nikt nie zwróci Ci pieniędzy za spalona płytę główną lub nowego GeForca. Ciężko będzie udowodnić , iż nastąpiło to w skutek 13,5 volta na złączu, które powinno mieć tylko 12v.
Jeśli można coś zaproponować to rozważ dorzucenie kilku, no może kilkudziesięciu złotych na jakiegoś chifteca. Np takiego: http://www.allegro.pl/item156973916_cichy_i_bezpieczny_chieftec_400w_activpfc_24_20pin.html
Będąc złożony na porządnych komponentach nie ma z nim problemów nawet na podkręconym sprzęcie. Dowiedzione empirycznie. :) poniżej 140 zeta nie ma co liczyć na dobre zasiłki. Również i to wypływa z własnych doświadczeń. Niestety. :?
Dokładnie tak ::D
Problemem słabych (czytaj: tanich) zasilaczy jest m.in. to, że w przypadku, kiedy lecą, często palą wszystko, co im stanie po drodze. A więc - uszkodzeniu ulega nie tylko sam zasilacz jako taki, ale i płyta główna, czasami dysk twardy itp.
Też sprawdzone empiryczne :(
Decyzja - jak zwykle - należy do Ciebie ;-)
Jak to mówi mój szef "tanie mięso psy jedzą" ale sam niezbyt często stosuje się do tej zasady :mrgreen:
no prosze i jak się moj wątek szybko rozwinął :P
zastanowie sie nad tymi drozszymi, tylko..
majać na procku coolera do którego przychodzi tuba z obudowy, to gdy zamontuje taki zasilacz z 12cm wiatrakiem, to czy nie zakłóci on pracy tego coolera??
biorąc pod uwage, że ostatnio mam pecha co do płyt głównych, 2 spalone - więc kolejny wydatek, szukam dobrego i taniego atx'a ale cięzko będzie.. moze znajdziecie jakiegoś do stówy :?:
.......to czy nie zakłóci on pracy tego coolera??
Nie. Średnica wentylatora nie ma wpływu na pracę wentyla na mobo. Jakość kondensatorów w zasilaczu chefteca i PFC zadbają o to.
moze znajdziecie jakiegoś do stówy ?
Pewnie się znajdzie, ale prawdopodobieńswo, że za jakiś czas napiszesz:
biorąc pod uwage, że ostatnio mam pecha co do płyt głównych, 3 spalone
będzie duże ;)
3 spalone
napisałam , że mam 2 spalone ::D
CHIEFTEC
wiecie co, sama juz nie wiem co wybrać.
na co mam zwracać uwage przy wyborze zasilacza? a czego unikać?
tutaj czytając to wszystko, to mam jeszcze większy mętlik w głowie :(
doradźcie mi coś na "chłopski rozum" :P
nie mam jakiegoś mocnego sprzętu, więc i zasilacz nie musi być aż tak dobry.
:?::?::?:FORTRON
znalzłam takiego na allegro- czy będzie dobry?
A ja po trzech padach zasilaczy transformatorowych i elektronicznych do halogenów.... na mebelkach w kuchni zastosowałem zasilacz od koputerka :) dziła świetnie juz 2 lata a do tego halogeniki przestały przeplać się :) i tak łagodnie "startują"
My to ostatniemi czasy uskuteczniamy - i jesteśmy zadowoleni (przede wszystkim zadowoleni sa Klienci). 90 zł to nie majątek, a i parametry jak dla mnie OK (350W):
http://www.komputronik.pl/katalog.php?kat=5003
Firma OK.
  • 3 weeks later...
Kupując zasilacz, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego moc i jakość wykonania. Moc znamionowa urządzenia musi być ściśle dobrana do potrzeb naszego komputera. Dobrze jest jednak, aby zasilacz dysponował jeszcze przynajmniej 30-procentowym zapasem. Jakość użytych do budowy urządzenia podzespołów elektronicznych przekłada się zazwyczaj na kolejny istotny czynnik, czyli stabilność pracy. Tym pojęciem określa się stabilność poziomów napięć wyjściowych zasilacza. Tutaj duże odchyłki od wartości nominalnych wpływają niekorzystnie na pracę całego systemu komputerowego. Warto też wiedzieć, że na stabilność napięć wpływają również takie czynniki, jak zmiana obciążenia, temperatura, zmiany napięcia sieci energetycznej, zakłócenia elektromagnetyczne czy zużycie zasilacza związane z jego wiekiem. Norma ATX dopuszcza pięcioprocentowe wahania napięć głównych. Dobre modele charakteryzują się jednak znacznie większą stabilnością. Zarówno temperatura, jak i głośność pracy zasilacza są ze sobą ściśle związane. Dlatego analizując wyniki pod kątem głośności, należy zawsze spojrzeć również na temperaturę. Konstrukcje ciche zazwyczaj mniej się grzeją, ale są też mniej wydajne, chyba że słono kosztują. Z kolei wyciszenie wydajniejszego modelu, np. z wykorzystaniem wolnoobrotowego wentylatora, może skończyć się problemami ze zbyt dużym wzrostem temperatury, a co za tym idzie, stabilnością napięć wyjściowych.
Zakłócenia generowane przez zasilacz mogą mieć istotny wpływ na pracę systemu komputerowego. Dlatego norma ATX12V narzuca dość rygorystyczne dopuszczalne zakresy składowych zmiennych dla napięć wyjściowych zasilacza. Większość nawet tanich konstrukcji spisuje się bardzo dobrze przy małym obciążeniu - poziom szumów nie przekracza 20 mV. Niestety, zwiększa się on wraz ze wzrostem obciążenia. Producenci nie zawsze piszą prawdę o swoich wyrobach, licząc na to, że użytkownik nie będzie w domu w stanie zweryfikować podanych informacji. Trzeba też pamiętać o tym, że produkt o połowę tańszy nie kosztuje tak mało bez powodu. W zasilaczu takim z pewnością wprowadzono oszczędności i uproszczenia konstrukcji, przez co jego jakość jest niższa. W wielkim błędzie są też użytkownicy, którzy pomyślą: "nawet gdy tańszy zasilacz spali się po roku, to kupię sobie nowy, a i tak w sumie zapłacę mniej". Niestety, nie zdają sobie oni z tego sprawy, że podczas takiej awarii zasilacz może zniszczyć praktycznie wszystkie podzespoły komputera (najczęściej uszkodzeniu ulegają wówczas płyta główna, napędy optyczne i karty rozszerzeń), a gwarancja producenta zasilacza nigdy nie pokrywa strat z tego tytułu. Dlatego też od razu lepiej dmuchać na zimne i kupić porządny, wyposażony w zabezpieczenia, dysponujący zapasem mocy, najlepiej markowy zasilacz. To się naprawdę opłaca!
Właśnie jestem po diagnostyce kompa:
Przepięcie w sieci, impuls skopcił zasilacz, poleciał dodatkowo twardy dysk i karta graficzna (AGP), najprawdopodobniej uszkodzona będzie również karta sieciowa PCI, nie wiem jeszcze co z płytą - bo komp chodzi lekko niestabilnie.
Gdyby zasilacz był markowym cudem, skończyłoby się na spaleniu zasilacza - a tak ? Dane na dysku - nie archiwizowane, komp w zasadzie do wyrzucenia. Kilkadziesiąt złotych oszczędności :(
Ps. Dla ciekawskich - zasilacz made by Megabajt :P
Bez Obrazy :P Zasilacz Załorzony z Oszczędnosci ??:) Mi równiez Ostatnio Padl :P hehe Wymieniony Na No Name hehe :PP I Smiga lepiej niz wczesniejszy (Komputer z Vobisu)
Twoja radosć jest moja radoscią.
Komputer jest teraz szybszy? 8)
Oczywiscie bez obrazy.
hehe :) poprostu lepiej smiga :P szybciej czyta DANE:P Pozdrawiam :) I na marginesie NIGDY SIE NIE OBRAZAM :)
A. A Świstak siedzi ....
B. Nigdy nie mów nigdy ;-)
Pozdro - i witam na forum ::D
Hehe :) w dziekuje za powiatanie:) poraz 2 :P hehe :))) a mowie nigdy dlatego bo znam swoja osobe hehe:)) Pozdrawiam
