Jak OSZUKAĆ Drukarkę ?????
Witam
Ostatnio mam problem z drukarką (hp 3420). ma ona oryginale kartridze 27-czarny i 28 - kolor.
byly napelniane kilka razy, ale od ostatniego napelniania - drukarka ma problem z wykryciem tuszy, lub tez uważa że kaseta/kartridz jest uszkodzona...
szukałam na necie informacji o tym, ale nic.. jedyne co znalzłam, że przy innym modelu hp-ka można oszukać drukarke, zaklejając na kasecie metalowe plytki - wówczas traktuje ona te kasete jako nową i nie robi problemów z drukiem. Nie wiem jak się to ma do mojego modelu i czy wogóle to skutkuje..?
dodam, że ostatnio obie kasetki były w regeneracji i w dalszym ciagu mam te problemy.
Co Wy na to ?? ::?
08/15, Dzieki wielkie ::D
rzeczywiście drukarka się nabiera na ten trik ::D
Marnujesz się w swojej pracy - ot takie moje spostrzeżenie ...
Nie pierwszy raz zresztą to widzę. :D
  • 3 years later...
a czy ktoś wie jak zrobić to z drukarką hp c5280? lub c5200? bo w moim kartridżu (nr 350) z czarnym tuszem nie ma takiego układu kropek żeby zakleić..proszę o pomoc!!
  • 2 years later...
a mi drukarka hp3180 wypluła do środka cały nowy czarny tusz . Teraz nie wiem czy to wina drukarki czy tuszu. Co prawda zamiennik z activjet czy coś w tym stylu ale nigdy z nimi nie miałem problemów.
  • 4 years later...
Może zamiennik nie był oryginalny ? Miałem podobny problem, wiec warto by było to sprawdzić i to w pierwszej kolejności.
