instalacja gazowa z Holandii
Witam i proszę o Wasze opinie ,chodzi o auto z Holandi z gazem,na zbiornik jest zrobiony polski dozór,jest to instalacja wtryskowa ,ale trochę inna niż nasze rodzime mianowicie gaz dochodzi do wtryskiwaczy pod wysokim ciśnieniem przewodami niemetalowymi sztywnymi,wtryski wyglądają tak jak od benzyny i są elektrycznie sterowane .Brak jest reduktora w tej instalacji,w zbiorniku jest ponoć pompa gazu (może z reduktorem?).Czy reduktor musi być czy nie? jaki wynik badania P czy N ?Jest to instalacja z 1997roku ale pierwszy raz się z taką spotkałem.Miał ktoś do czynienia z czymś podobnym? ::?::?::?
wygląda na sekwencje,jeśli jest polski dozór to P
Jest to prawdopodobnie 4 genaracja.
Piąta. Przy czwartej musi być parownik.
Kwestią sporną jest :
Powinny być metalowe.
Zaglądnij pod autko, bo wydaje mi się, że od butli będzie szedł metalowy, a dopiero przed wtryskami (musi być jakiś rozdzielacz, albo listwa paliwowa) będą niemetalowe. Jeśli tak to ok.
Jeśli od samej butli idą z tworzywa to niestety N. Prawo prawem (choćby głupie) i trzeba je respektować.
Dyskusja o przewodach TUTAJ
Kurcze tam już w 1997 r. mieli piątą generację, jestem zaskoczony.
Czasami wydaje mi się, że technika wyprzedza nasze myśli.
U nas w 1997 roku nie było 5 generacji instalacji LPG, bo wtedy paliwo miało całkiem normalną cenę.
A jeśli chodzi o instalację gazową 5 generacji to i dziś niewielu klientów zakłada :( , bo cena montażu jest znacznie wyższa od instalacji 4 generacji czyli wtrysku gazu LPG w fazie lotnej.
