Czy zakładaliście karty okresowej kontroli do ......... ?
Czy zakładaliście karty okresowej kontroli do:
a) przyrządu do pomiaru nacisku na pedał hamulca MH -70( jest na wyposażeniu linii (rolek) Unimetal )
b) przyrządu do pomiaru ciśnienia powietrza w siłownikach hamulcowych ( jest na wyposażeniu linii (rolek) Unimetal )
c) indywidualnego wyciągu spalin
d) podnośnika kanałowego
e) sprężarki
Do podnośnika i wyciągu spalin tak, a do reszty nie.
j.w.
sprężarka ma swojedozory i to wystarczało
przyrządu do pomiaru ciśnienia powietrza w siłownikach hamulcowych -- tak.
Nie jest w komplecie z rolkami i to wystarcza.
tak, zakładałem.
nie posiadam, ale jeśli jest w komplecie z rolkami to nie zakładałbym.
Sprężarka jest na warsztacie, więc mnie nie interere
Ciekawostką jest to, że panowie przy odbiorze zasugerowali (poprosili) aby założyć karty również na przyrządy podlegające okresowej kontroli przez gum.
Oczywiście nie był to zarzut, tylko porada, że nie wymagają ale mile widziane.
Jeżeli np nacisk na pedał jest innego producenta niż rolki lub płyta (tak sie zdarza) to karta okresowej kontroli tak i do tego potrzebna jest opinia producenta nacisku o tym że jego urządzenie w pełni współpracuje z tym drugim,konkretnie wymienionym typem
A karty na GUM-y też lepiej mieć.
A jak dokładnie sprawdzaja instrukcje (DTR-ki) na poszczególne urządzenia?
Czy mieliście (czy sprawdzali) jakieś certyfikaty na wentylatory , czyjniki gazów?
Czujniki tylko rozmieszczenie zgodnie z instr.
Wentylatory tylko oglądali i sprawdzali działanie i siłe nadmuchu "organoleptycznie"
[ Dodano: 07-02-2007, 19:54 ]
A panowie byli z Łodzi było OK ale bez żadnej taryfy ulgowej,bardzo wymagający
Na podnośnik kanałowy oraz wyciąg spalin - tak.
Na sprężarkę - nie.
Przyrząd do pomiaru nacisku na pedał hamulca - nie (stanowi wyposażenie rolek)
U nas TDT sprawdzało certyfikat (ITS) na wyciąg spalin (nawet przyczepili się, że numer seryjny wyciagu jest niezgodny z certyfikatem), ale jakos przeszło!
  • 3 weeks later...
W temacie kart okresowej kontroli :
Czy dla dla zestawu analizator + dymomierz (np ATAL AT502/AT601L) zakładaliście jedną kartę czy dwie osobno na analizator i osobno na moduł dymomierza ?
Czy ma ktoś certyfikat dla ATAL AT502/AT601L Z/15/128/03 taki jak na tej stronie :
http://www.precyzja.pl/?l=pl&lv=bha&ls=11#11 jest na nim napisane wg wykazu na odwrocie (potrzebuję drugą stronę . :roll: )
Jesli ktoś mógłby udostępnić poświadczenie CE na ATAL AT502/AT601L bede wdzięczny.
założyłem dwie
mam tylko pierwszą, ale mam cert. na sam analizator Z/15/126/03
też mam
spróbuję zeskanować i Ci wyślę
W firmie raczej nie zeskanuję, wezme do domki i wieczorkiem Ci puszczę ok?
A jednak sie udało. Właśnie Ci wysłałem, poszło na wp.pl
Dzięki za odpowiedzi. Szególnie mi pomógł Psuj za co wielkie dzieki, punkt pomógł oczywiscie przyznałem ale na tm sie zapewne nie skończy :piwo
::D Pogadamy w mierzynie...
ja juz robię zapasy :piwo
  • 7 years later...
Ma może ktoś zapisaną kartę okresowej kontroli zapisaną w pliku lub zeskanowaną żeby było można wydrukować ? Moje gdzieś mi wcięło.
