Czy słusznie policjant zabrał dowód klientowi za to że poruszał sie pojazdem z przyczepka mając w dowodzie rejestracyjnym samochodu wpis o dopouszczalnej masie całkowitej przyczepy bez hamulca 600 kg, ciągnąc pustą przyczepkę lekką w której dowodzie rejstracyjnym dmc wynosiło 650 kg. Policjant tłumaczy że przekroczył 50 kg. Jestem ciekaw opini kolegów diagnostów. Pozdrawiam
W DR jest określona dmc przyczepy , i nie ma znaczenia czy jest pusta czy załadowana , policjant miał rację.
Podobnie było by gdyby kierowca z kategorią prawa jazdy B prowadził pojazd np. 3700kg pusty bez ładunku . ma prawo prowadzić pojazd do 3500kg dmc bez znaczenia czy jest załadowany czy pusty.
Wszystko kręci się wokół DMC
Który dowód ;)
No właśnie, on tłumaczy ;) a co napisał w miejscu -powód zatrzymania ?
W/g mnie nie słusznie. Powinien ukarać mandatem karnym i nakazać odczepienie przyczepy.
Zaznaczam, że to moje zdanie. Powinien wypowiedzieć się policjant.
W/g mnie zabrał bo miał do tego prawo poniewaz pojazd byl przystosowany do ciagniecia przyczep o DMC 600 kg , a ciągnięta przyczepa miała 650 KG wiec niestety 50 kg za duzo. ;)
DR zabiera się za stan techniczny a nie przekroczenie mas.
a to co jest zapisane w DR nie bierzesz pod uwagę ? Wydaje mi się że również powinno się tak moim skromnym zdaniem :lol:
ITD na przykład za przeładowany samochód nakłada grzywnę i nakazuje przeładunek na inne auto, nie zabierają DR.
Michu, zapis w DR był słuszny. To właściciel zawinił a nie stan techniczny pojazdu, więc właściciela trzeba ukarać (mandat).
Ciekaw jestem opinii policjantów.
No widzisz w jakis sposób został ukarany nasz kierowca, moze natrafil nie na tego policjanta co trzeba. niestety life is brutal :lol:
Ciekawe co zrobi biedulek diagnosta, kiedy klient przyjedzie na SKP w celu stwierdzenia ustania przyczyny zatrzymania DR? Może przeszkoli klienta z przepisów i wyda zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu? Czy wszystko odbędzie się jakoś inaczej?
Tylko ile za tą czynność skasuje ? :mrgreen:
Uważam, że nie powinien zabrać DR bo niby za co? A jeżeli zabrał to co widnieje w skierowaniu i jak napisał bohdang cóż z nim począć na SKP? Według mnie-tylko mandat lub pouczenie.
A mnie się wydaje odwrotnie niż wszystkim przeczytajcie sobie art 62.1 PoRD.
Wspomniane tezy najlepiej popierać zapisami w prawie. Może ktoś wyłapał inne paragrafy.
Wolf - mam wrażenie, że chyba nie zwróciłeś uwagi o co chodzi - nikt nie kwestionuje tego, że naruszono tutaj przepisy, choć akurat nie te które przytaczasz. Art.62 PoRD porusza kwestię RZECZYWISTYCH, a nie dopuszczalnych mas pojazdów. W tym wypadku przyczyną naruszenia przepisów było niedostosowanie się do warunków technicznych określonych w paragrafie 3 ust.4 pkt 4 lit.c (dmc przyczepy nie może przekroczyć wartości określonej przez producenta, a taka wartość zgodnie z przepisami jest wpisywana do DR - co tutaj nastapiło) -Dz.U.Nr 32... Istotą rozważań jest zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierujący tym zestawem w istocie naruszył warunki techniczne (jedna z przyczyn do zatrzymania DR), ale w wypadku takim przepisów nie można traktowac zbyt literalnie i czasami pokierować się bardziej intuicyjnie. Niezaleznie od starań ustawodawcy przepisy nigdy nie będą w stanie przewidziec kazdej mozliwości nimi określanymi i czasem przydaje się zdrowy rozsądek. W tym wypadku bowiem naruszenie przepisów wynikało bardziej z wykroczenia kierujacego, niż faktycznego stanu sprawności pojazdów. Na upartego już w trakcie kontroli kierujacy mógł odczepić przyczepkę i przyczyna ztrzymania od razu ustaje! Nie bez problemu pozostaje teraz fakt stwierdzenia okoliczności ustania przyczyn zatrzymiania DR. Czym ma się bowiem kierować WK oddają klientowi DR - ma go poprosic o oświadczenie, że już się takim zestawem nie porusza? (może i śmieszne, ale tak naprawde to i tak będzie najmądrzejsze wyjście chyba). A jesli w WK gość tez trafi na twardogłowych i powiedzą - prosimy o badanie. To jakie badanie wykonasz na stacji? Wydasz zaświadczenie gdzie w uwagach wpiszesz "klient przyjechał na stację bez przyczepki"? :) Reasumując. Gość na pewno naruszył przepisy i powinien za to zostać ukarany - ale mandatem karnym...
Co do cytowanego przepisu art. 62 PoRD to dotyczy on nieco innej sytuacji - np. Jadę pojazdem o DMC 1680 kg, który zgodnie z DR może ciągnąć przyczepę o dmc 1500 - spełniam więc warunki techniczne, jesli jednak wyjdzie tak, że w jadacym pojeździe jade sam i w rzeczywistości jest on dociążony tylko do powiedzmy 1450 kg, a przyczepka jest maksymalnie pełna to już naruszam przepis art.62.
Pozdrawiam
[ Dodano: 08-03-2007, 08:59 ]
Panowie! W pierwszym poście mowa jest o :arrow: PUSTEJ przyczepce, a pusta przyczepka w tym przypadku na pewno nie przekroczyła rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego
Na pewniaka chodziło o stan techniczny tego pojazdu, któremu zatrzymano dowód rej.
Nadal nie wiemy, który dowód był zatrzymany- z przyczepki, czy z samochodu :/
Może było tak-Ja nie wiem czy pan ukradł, czy panu ukradli, ale ja wiem, że jest pan w to zamieszany :mrgreen:
Szkoda, że nie przeczytałeś mojego postu pozycję wcześniej... Wydawało mi się, że wytłumaczyłem to szczegółowo. Nie ma znaczenia, że masa rzeczywista była mniejsza, jeśli i tak jej DMC była większa niż zapis w DR pojazdu ciągnącego...
Nie ma najmnieszego znaczenia czy przyczepka jest pusta czy nie. Policjant tylko określa czy dany "zestaw" do siebie pasuje czy nie.
Czasmi na forum widzę więcej prawników niż diagnostów. :(
Tu racja (więcej pracowników niż diagnostów) Zestaw musi do siebie pasować i to jest określone w dowodach rej. :!:
[ Dodano: 09-03-2007, 17:03 ]
A teraz DMC pojazdu powiększona o 40% pojazd powyżej 3,5T Taka przyczepa.
Prawo Ruchu Drogowego.
[ Dodano: 09-03-2007, 18:34 ]
Policjant miał prawo zatrzymać dr.Natomiast przyczepę można sprawdzić na SKP nawet lekką(są do tego urządzenia!)
