gonzo Napisano 11 Marzec 2007 Napisano 11 Marzec 2007 Witam , jak uważacie czy można przeprowadzić badanie techniczne pojazdu z instalacją LPG i z zdemontowanym zbiornikiem paliwa ? Cytuj
Kasciuszko Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 Można , są juz auta na gaz ziemny które fabrycznie nie posiadają zbiornika na paliwo poniewaz konstrukcja pojazdu nie pozwala na montaz gdyż butle na gaz zajmuja duzo wiekszy obszar nadwozia . Jezeli chodzi o gaz propan butan to tu powinien byc zamontowany zbiornik paliwa bo takowy był w aucie przed instalacja gazową . Czytałem gdzieś , że dla poprawnego działania pompy paliwowej powinna byc nawet w zbiorniku minimalna ilość benzyny Cytuj
S.K.P-POZNAŃ Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 że dla poprawnego działania pompy paliwowej powinna byc nawet w zbiorniku minimalna ilość benzyny Powiem więcej -pompa paliwowa powinna być zanurzona "cała" w benzynie.Np.w Pandzie jest to prawie pół zbiornika (taka konstrukcja pompy) ,a instalacje gazowe nie odcinają pompy-pracuje ona bez przerwy.Samochód pracuje na gazie ,w zbiorniku paliwa "kropelka" , po paru tysiącach pompa zatarta i kaska dla serwisu Cytuj
Jackow Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 Wielu jeździło trzy, cztery lata z rezerwą paliwa w baku. Pewnego dnia chciał sobie na benzynie pojeździć i co - i nic. Przyjeżdża na serwis i się żali że auto na benzynie nie "robi". Diagnoza jest szybka: 1. zasilanie pompy - jest, 2. wymiana pompy i kilka stów w plecy. A pompy z magazynu schodzą że ho ho. Cytuj
Tomek D Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 gonzo niepowielaj tematów i to jeszcze własnych http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3673 Cytuj
prezes100 Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 Koledzy "przedmówcy" mają 100% rację, szczególnie bolesne jest dla właścicieli Pandy pompa 760 zł, a do "krajowego cacka" trudno o używkę na szrocie. Cytuj
jaka Napisano 20 Marzec 2007 Napisano 20 Marzec 2007 A może wskoczmy na temat "GAZ" na forum z tymi pytaniami! Poruszałem tan temat i watpliwości które mnie nurtowały! Cytuj
