VAt i DMC
Jak postępujecie w przypadku gdy na VAT przyjeżdża auto z DMC w DR 3490kg, a na tabliczce 4900kg? :shock:
Ja dzisiaj takiego wygoniłem.
Chyba, że wróci bez tabliczki ;) to co innego.
My też wyganiamy
To też wyganiamy, takie pojazdy jednak się różnią od siebie jak dojdzie do kraksy to się okaże że kierowca miał prawko B a powinien mieć C i jechać z inną prędkością
to tłumaczy dlaczego duża ilosc mercedesów sprinterów nie ma tabliczek znamionowych :-)
  • 1 year later...
albo o LT 46 "przerobionych" na LT 35 można by całą powieść napisać... począwszy od tabliczek znamionowych wydrapanych nożem... skończywszy na tabliczkach żywcem wyciętych z blachą i wklejonych na pas przedni.
Dostaje kopa tylko leci takich pojazdów jest od groma poczawszy od pojazdów przerabianych na pomoc dogową ..... a na końcu na busy :razz: Brak tabliczek to standart.
Narzekacie na brak tabliczek znamionowycz a mnie siętrafił MERCEDES SPRINTER 413 CDI z dwoma tabliczkami /zastrzegam- oryginał/ DMC 3500kg a na drugiej 4600kg DMC. Wygodne :shock::shock::shock: w szcególności iż BRIEF pokreślony :-P którą wybrać??? Kolega ma kategorie prawka "B"
Odbieraliśmy wczoraj nowe Iveco do firmy i podczas odbioru padło pytanie " jaką mam przylepić tabliczke do 3500 kg czy 5500 kg ?" :shock:
Ale to chyba nic dziwnego jak my też piszemy 40t chociaż w ciężarówce jest 44t lub więcej :D Tak samo z tymi tabliczkami produkują jeden model ale są dwie tabliczki znamionowe. Producent nie boi nakleić się tabliczki z mniejszymi parametrami - gorzej jak potwierdza większe - ale który producent sobie na to pozwoli :)
berecik - w IVECO to standard. Do nas później przychodzą po zmianę mas (a w oparciu o § 14 rozp. o rejestracji wolno im to zrobić jeśli przedstawią zaśw. od producenta, że pojazd był homologowany zgodnie z danymi jakie chcą mieć) i w zaśw. jest właśnie napisane "pojazdy typu ... o nr nadw. zaczynającym się od..... do .... jest homologowany na rynki europejski z masami: 3490 5000 5200 (np.) - pojazdy nie różnią się niczym pod względem konstrukcyjnym i nie ma przeciwwskazań do zmiany mas" (pismo sygnowane przez IVECO Polska - nie jakiś tam salon). A kiedyś miałem bardziej szczegółowe wyjaśnienie to napisali, że pojazdy uzyskują homologację na konkretne masy w zależności od kraju przeznaczenia i upodobań klienta. Ustaliłem ponadto, ze przy takiej zmianie, IVECO wydaje właścicielowi nową tabliczkę z nowymi (wnioskowanymi) danymi... I co? :)
a czy koledzy wystawiają zaświadczenia o vacie jak pojazdy nie mają tabliczek znamionowych?
I jest ok, bo jest oryginalna tabliczka producenta. Żeby wszyscy tak podchodzili mielibyśmy luksus i mniej siwych włosów.
