Jak w temacie. Większośc danych mam, ale makaroniarze na tabliczce umieścili tylko typ i nr ident. :-( Byłbym bardzo dżwięczny ( i nie tylko ) za pomoc. ::hey
Dzięki za pomoc :ok punkty poszły.
A wyszło to jak niżej może komuś się kiedyś przyda ::hey
Przyczepa bez hamulca 1500kg-prawidłowo.
Nie zgodził bym się z ładownością 20000kg? :?:
DMC wyszła by wtedy 25500kg. :-?
Jako ładowność wpisuję różnicę między DMC a masą własną. Jest to masa sprzętu jaki można zaczepić na ponośnik hydrauliczny.
Panowie, dla ciągnika rolniczego podobnie jak dla ciągnika siodłowego nie podaje się ładowności, a jedynie dopuszczalne obciążenie sprzęgu (siodła). Wartości te - powinny być podawane przez producenta - są powiązane z dopuszczalnym naciskiem osi na jezdnię. Oznacza to, że teoretycznie - w/g tego przykładowego DIP-u - sprzęg tylny można obciążyć masą 2600 kg, tj. 25.50 kN. Oczywiście pod warunkiem, że z przodu nie zamontowano łyżki koparki, albo lemiesza spychacza, bo niekóre ciągniki maja taką możliwość, a całość obciążenia nie powinna spowodować przekroczenia DMC ciągnika, czyli 8100 kg. Ładowność mają przyczepy ciągnięte przez ciągnik, a zależy ona albo do tego co podaje producent, albo od mocy silnika.
Nie znam natomiast przepisu, z którego wynika, że ciągnik może ciągnąć przyczepę bez hamulca o masie 1500 kg. Może ktoś bedzie tak dobry i wskaże mi źródło?
Dz. U. nr 32 z 2003 ze zmianami &48 pkt 4
Pytanie dodatkowe
skoro w uwagach jest wpis - nie był rejestrowany
to skąd Holandia jako kraj poprzedniej rejestracji
nie powinno być raczej "nie dotyczy" lub xxx
a uwagi : nie był rejestrowany, sprowadzony z ...
Ja w polu poprzedniej rejestracji robię "xxx" a w uwagach dopisuję : np. (pojazd sprowadzony z Danii nie rejestrowany za granicą), do tej pory żaden WK tego nie zakwestionował.
