Pomoc!! Potrzebuje dane techniczne Tatry 815 TP 6x6
W dowodzie wpisane:
DMC - 24 000kg
Ładownosc - 120 000 kg
DMP - 0 kg
Na tabliczce puste miejsca.
Czy nie powinno byc ładowność 24 000kg minus masa własna a masa przyczepy 120 000 kg?
w/g KATALOGU ITS
poj.sil.19000
dmc 24000
masa własna 20900
dop.ład 310000
max nacisk osi 92 kN
miejsc-6
balastowy do przyczep o masie pow 80 t
chyba paranoja :razz:
Dzięki za dane, nie wiem tylko co zrobic z masą przyczepy, skąd WK miał dane o ładowności 120 000kg?
mam dane TATRY 813 6x6 (nie wiem czym się różni od 815)
SILNIK widlasty 12 cyl 17640 cm3 198 kW / 2000 obr
kolejność zapłonu 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12
zużycie paliwa 50 - 150 l / 100km
V max 70 km/h
OPONY 18.00 - 22.5 5,8 MPa
zbieżność oś I - 7mm , oś II - 5mm
nacisk osi I - 7350, II - 7350, III - 7300 kg
rozstaw osi 1,65 / 2,7 m
liczba miejsc 7
dł 7,76 szer 2,5 wys 2,62 m
DMC 22 000 kg
DMC przyczepy 100 000 kg
:piwo
W katalogu, z którego spisałem dane, TATRA 813 jest razem z STEYER 1491 i KRAZ 255 B jako ciągniki balastowe
Katalog wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Transportu Budownictwa "Transbud" 1981 nakład 1000 (prawie "biały kruk" :D )
