czy znacie jakiś sposób zeby wyliczyć nacisk osi np w motorowerze
Mam katalog its z 2000 r i tam mam trochę motorowerów i są też naciski. A z natury to byś musiał obciążyć go i każdą oś na wagę (totalna bzdura). Raczej żaden bzyczek nie ma więcej niż 2.00 kN
Tabliczka znamionowa a jak nie ma to katalogi np. kat dip w stacji 2000
panowie pytanie było czy znacie sposób jak wyliczyć nacisk na oś , że tabliczka , katalogi to ja wiem , nacisk jest potrzebny do sam co ma 75 lat , i nie ma go w żadnym katalogu , a tabliczki nie posiada. a dane są potrzebne do wymiany dowodu.
Obciążyć i na wagę, tylko i wyłącznie. A co to za autko??
Pewnie sprawa juz nie jest aktualna, ale na przyszlosc proponuje wjechac na wage po kolei osiami i sprawa zalatwiona. Ja tak robie i nigdy nie bylo problemow z okreslonymi w ten sposob naciskami. Kilkadziesiat kilogramow ewentualnego bledu w niczym nie przeszkodzi. pozdrawiam. :)
ok , autko to Hansa [ niemieckie , posiada fotel dla teściowej ]
Hansa S412 poj. 1088 liczba miejsc 4 ale nacisku osi też nie mam
no właśnie, i skąd w takim przypadu takie dane zdobyć ? jedynię z tą waga trzeba będzie podziałać.dzięki
oprócz wagi można skorzystać z przyrządu do badania amorów bo na wydruku dostaniesz obciążenie każdego koła, to tak na marginesie jak ktoś nie posiada wagi
przyrząd do amorów mam , ale z tych wyników wychodzą same bzdury
ja aby mieć pewność staje na płycie i sprawdzam swoją wage jak jest ok to sprawdzam nacisk osi i temat zamknięty (urządzonko z unimetalu naciskam serwis z menu rozwija się i jest zakladka amortyzatory), nie badam amortyzatorów !
Jeśli masz masę calkowitą można znaleść w katalogu podobny wagowo pojazd i z niego wziąść naciski
  • 1 month later...
korzystając z przepisów na I oś 55% masy całkowitej i 45% na II oś. I to wszystko
