tomek0o7 Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 Wiec problem wyglada tak jak napisalem w temacie. Co musze zrobic zeby miec normlanie wbity w dowod gaz. Jakie sa tego koszty i jak to mam zrobic?? Cytuj
blakop Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 To raczej ciężki temat. Podstawa wbicia adnotacji "GAZ" do dowodu jest wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji i faktura za taki montaż. A więc takiej przekładki może dokonać tylko wyspecjalizowany zakład montujący LPG działający w ramach konkretnej sieci instalatorskiej posiadającej na dany sposób montażu homologację. W homologacji tej jest wyraźnie określone jakie elementy układu w jakich konfiguracjach mogą ze sobą razem funkcjonować i w tym stanie rzeczy raczej trudno będzie znaleźć Ci instalatora, który zgodzi złożyć się i podpisać pod instalacją z elementów z innego pojazdu. Oczywiście pewne elementy instalacji być może uda Ci się przepchnąć - np. zbiornik... Tak czy inaczej najlepiej byłoby zapytać co do możliwości użycia zamontowanych już gdzie indziej elementów u instalatora, który pierwotnie montował LPG. Być może jego sieć dealerska pozwoli mu na wykonanie nowej instalacji z wykorzystaniem używanych elementów i dadzą na to homologację. Trudno tu cokolwiek mówić o kosztach. Nie można bowiem tego w żaden sposób przyrównać do kosztu montażu nowej instalacji od podstaw - o wszystkim zdecyduje punkt montażu i tam musisz pytać. Kosztów "administracyjnych" związanych z wbiciem tej adnotacji do dowodu nie ma. Cytuj
boden Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 Dla przypomienia DZ.U. 201 z 2005 r załącznik - wykaz przedmiotów wyposażenia i części których ponownie zabrania się używać . poz . 14 - instalacje zasilania gazem silników Z tego wynika , że nie można instalacji przekładać do innego pojazdu. Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 o wszystkim zdecyduje punkt montażu i tam musisz pytać. o tym zdecydował minister ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko Dz. U. nr 201 poz. 1666 § 1. Rozporządzenie określa wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 14 Instalacje zasilania gazem silników Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
boden Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 Jeśli zainstaluje się nową instalację gazową , to do 30 dni należy to zgłosić do Wydziału Komunikacji , przedstawiając tam homologację na instalację . Na tej podstawie WK wbije gaz do DR Cytuj
tomek0o7 Napisano 11 Sierpień 2007 Autor Napisano 11 Sierpień 2007 czyli ogólnie rzecz biorąc jest to niemożliwe zeby bylo zgodne z prawem?? Cytuj
Psuj Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 niemożliwe zeby bylo zgodne z prawem Tak. Zgodnie z prawem nie da rady. Co do niezgodnych z prawem sposobów to u nas niestety informacji nie znajdziesz. Pozdrawiam. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
blakop Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 No tak Psuj - masz rację - zapomniałem o tym wykazie... Ale tak nadal mocno myślę... czy sam zbiornik, którego legalizacja i badanie tak naprawdę podlega osobnym procedurom też do tego zaliczać? Znam przypadek, gdzie facet założył instalację w nowym aucie. po tygodniu mały wypadek i kasacja pojazdu. Instalator zgodził się na zamontowanie instalacji w nowym aucie z wykorzystaniem butli (robionej na zamówienie - miała jakieś nietypowe wymiary) do nowego auta - nie wiem - rzekomo wszystko w zgodzie z prawem, z nową homologacja itd. Sprawę prowadził osobiście właściciel sieci posiadający homologację... boden - pamiętaj o fakturze lub rachunku za montaż - to tez jest niezbędne. Cytuj
boden Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 boden - pamiętaj o fakturze lub rachunku za montaż - to tez jest niezbędne. Osobiście nie jestem zwolennikiem instalacji gazowej. Ale cóż, każdy ma prawo do własnego zdania czy kalkulacji. Cytuj
blakop Napisano 11 Sierpień 2007 Napisano 11 Sierpień 2007 Czy ja wiem... W życiu miałem i jeździłem różnymi autami - LPG również. Na dzień dzisiejszy wolę dobrego diesla niż LPG, choć przy jakościach dzisijszego paliwa układy wtryskowe comon rail sprawiają w obsłudze tyle samo kłopotu i są tak samo jak nie droższe w naprawie jak instalacja LPG... Trudno wtedy mówić o trwałości silnika itd... (przynajmniej w krótszym okresie czasu - mówię to z perspektywy użytkownika pojazdu starajacego się nie jeździć autem dłużej niż parę lat maksymalnie, przy średnich przebiegach rocznych... Cytuj
