Witam mam pytanie, mam do kupienia w dobrej cenie motorower, ma on papiery, białę blachy. ważne OC, lecz jest jedna wada, mianowicie papiery są wyprane....
Czy moge po kupnie zgłosić że papiery są wyprane (moge je pokaząc na dowód), i aby wyrobic nowe od razu na mnie? czy musi najpierw właściciel je wyrobic a później dopiero sprzedać mi motorower?
Prosze o odpowiedź
Pozdrawiam
Moim zdzniem to jedż tym pojazdem na przegląd niech te dokumenty i pojazd sprawdzi
fachowec i ci da odpowiedz. Bo tak to nie wiadomo w jakim stopniu są zniszczone
i są nieczytelne.
motorower nie podlega przeglądom
wyprane, powiadasz... ciekawostka, bo do białych blach są wydawane dowody niebieskie trzystronicowe, albo poprzednie, żółtawe dwustronicowe. I jedne i drugie są laminowane wiec nie powinny się "wyprać".
Prosze o odpowiedź
Wal do wydziału komunikacji przed kupnem z właścicielem i "pani z okienka" niech ci sprawdzi czy nie ma jakiejś lewizny. Jeśli nie podpisuj umowę i dostaniesz czasówkę bez problemu.
Nie podlega okresowym, ale może być skierowany na dodoatkowe celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji
Nowe dowody są rzeczywiście nieco lepiej zabezpieczone od starszych modeli, ale tylko nieco - ogólnie nie ma takiej rzeczy, której jak się uprzesz, to nie "zepsujesz" - wierz mi zatem, że nawet nowy DR można bez problemów sprać prawie do zera
Tak, owszem, jeśli przerejestrowanie będzie w ramach tego samego urzędu. W przeciwnym razie, jesli DR jest rzeczywiście sprany i nieczytelny do rejestracji będzie trzeba się posiłkować zaświadczeniem wydanym w WK ostatniej rejestracji.
Mówiąc krótko - właściciel przed sprzedażą nie musi wyrabiać nowego dokumentu, ale powinien w swoim WK uzyskać zaświadczenie o swoim pojeździe - otrzyma je od ręki za opłatą 17 zł.
Co do wyprania to nie wiem dokładnie, on tak twierdzi....
Czyli ma isć do swojego WK, i wziąść zaświadczenie że ten pojazd należy do niego i jest legalny?
Porsze powtierdzić lub zaprzeczyć....
Tak - w zasadzie tak - ale to tylko w przypadku, jeżeli dowód jest rzeczywiście sprany w stopniu powodującym jego nieczytelność, bo jeśli tylko "podniszczony" to chyba nie ma sensu... Sam musisz ocenić, czy dane dają się odczytać, czy nie. Jeśli nie, zaświadczenie będzie konieczne.
