Z przepisów aktualnie obowiązujących taki obowiązek nie wynika. Opony muszą odpowiadać warunkom określonym w Dz.U. 32 i spełniać zasady prawidłowego doboru, zgodnie z zał. 1 w Dz.U.227.
C są to opony dla pojazdów dostawczych
No nie tak do końca. C to są opony o wzmocnionej konstrukcji i nośności tak samo jak opony RF (reinforced) - ech... chyba dobrze napisałem :-P
Czy opony w lawecie muszą mieć ''C''
Powiem tak - nośność wszystkich opon razem musi byś większa niż dmc lawety. My sprzedajemy przyczepy i lawety i wszystkie mają opony C.
Tak dla przypomnienia :
Najczęstsze oznaczenia opon
BLT - (Raised Black Lettering / Letters) wypukłe czarne litery
BSW - (Black sidewall) czarne litery
EMT - (Extended Mobility Tyre) opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
DOT - (Department of Transportation) oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje się kod identyfikacyjny opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków.
DSST - (Dunlop Self Supporting Technology) opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
FP - (Fringe Protector) ochraniacz felgi, znany też jako (RFP, Rim Fringe Protector) lub MFS; oznaczenie stosowane przez Dunlopa
FUL - (Full Load) maksymalne obciążenie
HSF - (High speed use at full load) najwyższa prędkość użytkowania przy maksymalnym obciążeniu
HSN - (High speed use at normal load) najwyższa prędkość użytkowania przy normalnym obciążeniu
IL - (Load Index) wskaźnik maksymalnej nośności
IS - (Speed Index) wskaźnik maksymalnej prędkości użytkowania
JLB - (Jointless Nylon Bandage) bezkońcowe opasanie nylonowe, stosowane w oponach Dunlop
LR - (Low Rolling Resistance) niskie opory toczenia
LT - (Light Truck) znak postawiony przed rozmiarem opona wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów 4x4 i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA)
MFS - (Maximum Flange Shield) ochraniacz felgi
M+S - (Mud + Snow) błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych
NRM - (Normal load) normalne obciążenie
OWL - (Outlined White Lettering / Letters) białe litery
P - (Passenger) znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do osobowych (oznaczenie USA)
R - (Radial) opona radialna
RBL - (Recessed Black Lettering / Letters) czarne wklęsłe litery
RF - (Reinforced = XL) opona wzmocniona o większej ładowności
RWL - (Raised White Lettering / Letters) wypukłe białe litery
TL - (Tubeless Tyre) opona bezdętkowa
TT - (Tubed Type Tyre) opona dętkowa
XL - (Extra Load = RF) opona wzmocniona o większej ładowności
