arecki Napisano 8 Październik 2007 Napisano 8 Październik 2007 witam forumowiczów. Zakupiłem GOLFA III (97). Chciałem wymienić rozrząd. Sprzedawca w sklepie oczekuje abym podał typ silnika. Niestety nie znam trzyliterowego oznaczenia silnika posiadam tylko jego nr DWX006050562. Pomocy Cytuj
Psuj Napisano 8 Październik 2007 Napisano 8 Październik 2007 silnika posiadam tylko jego nr DWX006050562 Numer silnika to to nie jest. Poszukaj (jeśli to jest 1,4 lub 1,6) w tylnej części bloku tuż nad połączeniem ze skrzynią biegów. A na obudowie rozrządu nie ma wyklejki? Ewentualnie zajrzyj do bagażnika na podłogę na wyklejkę serwisową - tam też jest kod silnika (zakładamy, że nie został po drodze wymieniony) Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
arecki Napisano 8 Październik 2007 Autor Napisano 8 Październik 2007 Numer silnika to to nie jest. nie za bardzo się znam więc kłócił się nie będę, lecz w papierach stoi jak byk numer silnika, podobnie w KARCIE POJAZDU. pozdrawiam. P.S. ale zrobię jak mówisz i jutro po pracy poszukam tych numerów Cytuj
Sebastian ZG Napisano 9 Październik 2007 Napisano 9 Październik 2007 Pewnie numer jest nabijany. przez stajce DW006 . Stary zkorodował i nabijany był "urzędowy". Pozostaje ci szukać wklejki jak napisał Psuj Cytuj
arecki Napisano 9 Październik 2007 Autor Napisano 9 Październik 2007 Pewnie numer jest nabijany. przez stajce DW006 .Stary zkorodował i nabijany był "urzędowy". Pozostaje ci szukać wklejki jak napisał Psuj Poprzedni właściciel wspominał coś, że jeden znak numeru silnika był nieczytelny ale sprawa ta została rozwiązana. Podczas oględzin samochodu nie interesowałem się nr silnika tylko VIN. Może więc być tak, że to "załatwienie" sprawy to nic innego jak nadanie nowego numeru przez urząd (stąd pewnie to DW, hehe). numer ten jest wybity na korpusie silnika tuż przy alternatorze wg. naklejki (bagażnik) typ silnika to AEE 55kW nie mogę znaleźć oryginalnego numeru silnika (nawet śladów po nim ), ale poszukam przy świetle dziennym ;] na obudowie rozrządu nie widzę naklejki (powinna być naklejona od "góry" ??) Cytuj
markes30 Napisano 10 Październik 2007 Napisano 10 Październik 2007 (powinna być naklejona od "góry" ??) Tak. Jest to naklejka w postaci kodu kreskowego pod którym są litery i cyfry określające nr silnika. Ale jak nie znajdziesz to wystarczy ci kod znaleziony w bagażniku wg. naklejki (bagażnik) typ silnika to AEE 55kW AEE to jest kod typu silnika po nim kupujesz części ( przy założeniu że silnik nie został wymieniony) Cytuj
