Wojciech Jania Napisano 17 Październik 2007 Napisano 17 Październik 2007 Potrzebuję pilnej pomocy - dane do geometrii przodu - Toyota Avensis sedan, r. prod 2004, silnik 1794 cm3, VIN: SB1BR56L50E057363. Mam starą Autodatę, bo szef uznał, że nowa jest niepotrzebna Cytuj
Psuj Napisano 17 Październik 2007 Napisano 17 Październik 2007 To tak dane przodu: Avensis 2003-06 zbieżność - 0*6' +/- 12' poch. koła - 0*34'(N) +/- 45' - regulowane na śrubach zwrotnica/amortyzaror Avensis 2003-06 HD zbieżność - j.w poch. koła - 0*19'(N) +/- 45' - regulowane j.w Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Wojciech Jania Napisano 17 Październik 2007 Autor Napisano 17 Październik 2007 Dzięki - masz u mnie kolejny punkt i jak będzie okazja - Cytuj
Darek :-) Napisano 23 Październik 2007 Napisano 23 Październik 2007 Standard suspension Reference height front a = 92 (mm) Reference height rear b = 61 (mm) Toe-in, front 0° 06' ± 12' (°) Toe-in, front 1 ± 2 (mm) Camber, front -0° 34' ± 45' (°) Castor, front 2° 54 ± 45' (°) K.P.I., front 12° 27' ± 45' (°) Toe-in, rear 0° 18' ± 12' (°) Toe-in, rear 3 ± 2 (mm) Camber, rear -0° 54' ± 45' (°) Heavy-duty suspension Reference height front a = 72 (mm) Reference height rear b = 41 (mm) Toe-in, front 0° 06' ± 12' (°) Toe-in, front 1 ± 2 (mm) Camber, front -0° 19' ± 45' (°) Castor, front 2° 40 ± 45' (°) K.P.I., front 11° 56' ± 45' (°) Toe-in, rear 0° 18' ± 12' (°) Toe-in, rear 3 ± 2 (mm) Camber, rear -0° 30' ± 30' (°) Cytuj
Wojciech Jania Napisano 24 Październik 2007 Autor Napisano 24 Październik 2007 Dzięki - wiedziałem, że można na Was liczyć Cytuj
