Jest ciagnik samochodowy i ma na tabliczce:
26000
75000
1- 8000
2- 8000
3- 12000
druga oś nienapendowa koła pojedyncze, trzecia oś napędowa kołe bliźniacze,
osie 1-2 2630cm 2-3 1340 cm
Pytanie: 1 - jakie DMC pojazdu
2- jakie naciski osi 2 i 3
3- ile osi
Nie ma dnia bez problemu :razz:
Nic nowego ;D
Trzy osie, oś napędowa na bliźniaku, pewnie pneumatyczne zawieszenie więc 26000
Trzy osie, oś napędowa na bliźniaku ...
Hmmm, ile kół, ile opon do dokładnego sprawdzenia ciśnienia podczas badania :P
O ile się nie zapomni ...
Pozdrawiam :D:D
No i już kasa uszczuplona o 5000PLN :evil:;D
Powietrze sprawdzone :D
nie wiadomo czy na 5000 sie skończy :lol:
Tego 26000 tak właśnie nie jestem pewien :o
A możesz podać markę i typ? Popatrzymy i porównamy trochę :)
Nie jestem pewien, czy w przypadku ciągnika nie powinniśmy bardziej mówić o MMC niż DMC.
Ale niektóre osoby są pamiętliwe ;D
A może to ma być kara adekwatna do ustalonej miesięcznej pensji dla diagnostów.
Masz wpadkę , cały miesiąc pracujesz za darmo.
Albo kwartał :D
Norbert Jezierski napisał/a:
Zaraz tam pamiętliwe :D
Swoją drogą - takich diagnostów się pamięta. Jak będę emerytki w Ciechocinku za lat 30 podrywał to będę o tym incydencie pamiętał (albo - co bardziej prawdopodobne - nie) ::D
Czyżbym jakąś głupote walnoł :o
A tak serio jest to MAN TGA 26.530 6x2/2 BLS
Co do MMC to :
MMC konstrukcyjna 75000 kg.
MMC administracyjna 40000 kg.
widzę że niektóre osoby zamiast coś doradzić koledze zajmują się słodkim pierdzeniem
Ja bym zrobił tak
DMC - 26000
1 - 8000
2 - 8000
3- administracyjna 9500 konstrukcyjna 12000
Też to jakoś dziwnie odebrałem.
Dzieki za wsparcie. :-D
Najgorsze że chodzi o kumpla po fachu (diagnoste) który zrobił rok temu badanie pierwsze i teraz przy przerejestrowaniu gościu pojechał na przeglad ( w innym mieście) i tam zmienili mu liczbe osi i naciski ( co do nacisków to maja rację co do osi to sam nie wiem) próbóje mu jakos pomóc, aby był wilk syty i owca cała.
Poniewaz wezwali go na wyjasnienia do WK.(przyszło pismoz "zaprzyjaźnionego WK" o wyjasnienie sprawy :sad: )
Tomek D napisał/a:
Nie. To takie tam rozgrywki słowne między mną a jednym z forumowiczów :D
Kiedyś robił przegląd mojego ślicznego auta i .... :x
... i potem sie będzie dziwił że zostanie zabanowany ;D
Ja bym zrobił tak
DMC - 26000
1 - 8000
2 - 8000
Czyż nie za mała wychodzi suma nacisków do DMC (suma-25 500, DMC-26 000)?
I to jest właśnie Polska :-D
Jak nie za mało to za dużo, jak i do mas- nacisków, tak i do osi :-?
Ponieważ 3 oś jest osią pojedynczą napędową , to nacisk osi wpisujemy 11500 kg
- 9500 jest dla podwójnej osi napędowej
1- 8000
2- 8000
3- 11500 - konstrukcyjna 12000
dmc 26000 - z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym
jeżeli zawieszenie ma inne , to dmc 25000 - konstrukcyjne 26000
I wszystko pasuje
No tak, a tu jest jedna oś napędowa
I sami widzicie to nie takie proste jedna oś napędowa i do tego rozsatw osi 2-3 1,34 m a też należy rozstaw uwzględnić.
Własnie tez chciałem zaproponować że może zrobić DMC 25, a MMC 26, ale w tym układzie naciski powinny być:
1. 77,80
2. 77,80
3. 88,20 ( bo w tym układzie bierzemy zgodnie z tym co mówi Tomek D. nacisk z Dz.U. 32 jako ten nizszy 18 na pół) i wtedy wychodzi.
No bo tak jak podał boden to wychodzi to z sum 11500 +8000 + 8000 = 27500- czyli żaden z tych wariantów...
A jako ciekawostkę podam, że w homologacjach ten typ ma podawany jako nacisk... 98kN :) (i 3 osie)
Na tabliczce znamionowej pojazdu są wypiane dopuszczalne masy i naciski fabryczne.
Jeśli dane fabryczne przekraczają wartosciowo dane administracyjne to wartoscią
obowiązującą dla danego pojazu jest wartość administracyjna...
Pozdrawiam kolegów...
Suma nacisków wszystkich osi musi być co najmniej równa lub wyższa od DMC pojazdy.
A zatem moja propozycja jest prawidłowa - ja bym takie dane zapisał.
[ Dodano: 09-11-2007, 19:42 ]
98 kN było do nacisku na oś 10 000 kg , obecnie dopuszczenie jest do 11500 kg
A jak podchodzisz kolego boden do rozstawu osi bo jak narazie to go wogule nie uwzględniasz. A w końcu po coś są podane :-P
Dobrze że jest to forum gdzies to przynajmniej można przedyskutować i może dojdziemy razem do jakiegoś wyjaśnienia :ok
