Witam, mam ciekawy przypadek odnośnie pierwszego badania technicznego ,sprawa dotyczy Naczepy sprowadzona jest z FINLANDIIna tabliczce znamionowej DMC 41000 tyś/kg Naciski na oś po 9000 tyś a w dokumentach Finskich DMC 24000 tyś kg naciski po 8000tyś i masa własna 5550 tyś a w szczegółach technicznych Całkowita Masa własna 7350 tyś a DMC 27000 tyś kg naciski pozostają po 8000 tyś kg i co teraz?
masz w DIP-e
13. masa własna ? (poświadczenie z wagi samochodowej)
16. MMC = 41 000
17. DMC = 32 000 (siodło 8 + 3 osie x 8*)
28. max. nacisk osi - z tabliczki
29. dop nacisk osi - 8*
*zależy od rozstawu osi
zawsze pozostaje - wysłać gościa do rzeczoznawcy
41000 tyś kg
tyle waży chyba statek morski
To chyba duza naczepa(41T) a moze zestaw tyle waży?Pomijam te "tysiące" Teraz bardziej potwierdzam "Jacdiag" ale nie do końca jezeli chodzi o wagi samochodowej.
MASA WŁASNA - 7350 KG
DMC - 24000 KG + NACISK NA SIODŁO Z TABLICZKI (BO NIEPODAŁEŚ)
MMC - 41000 KG
NACISKI NA OŚ
ADMINISTRACYJNA KONSTRUKCYJNA
1- 8000 KG 1- 9000 KG
2- 8000 KG 2 -9000 KG
3- 8000 KG 3- 9000 KG
Gdzieś widziałem już te pytanie tylko że nikt nie odpowiedział :D
jak zwał tak zwał, może być nawet kieszonkowa, jeżeli tylko będzie miała odpowiedni zakres pomiarowy
Dz. U. nr 227 poz. 2250
Załącznik nr 6
SPOSÓB USTALANIA NIEZNANYCH DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO
§ 3. 1. Masę własną pojazdu ustala się:
1) przez zważenie całego pojazdu albo
2) jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu.
3. W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, powinno się zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego,
Jeżeli dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej przy ciągniku może być 19 t , to dlaczego nacisk na siodło ma być tylko 8 t ?
Na tabliczce często jest podany nacisk na siodło i na pewno wynosi kilkanaście ton.
Przecież jak rozłożyć naciski , to decyduje o tym przewoźnik.
Też tak uważam :-)
Tylko zastanawiam się czy jeśli konstrukcja naczepy pozwala na nacisk np: 16 ton czy DMC naczepy może być : 24 ton z osi + 16 na siodło = 40 DMC naczepy, wiem że coś tą naczepe musi ciągnąć ale niegdy nie wiadomo pod jaki Ciągnik sam. trafi (tzn: ile ciągnik waży).
Bez względu na wynik dmc naczepy , zespół i tak nie może przekroczyć 40 t, a tym samym naczepa również 40 t
Osobiście nie spotkałem się z naciskiem na siodło 16 t , ale 13 t- tak
Przypuszczam , że tabliczka wiele wyjaśni.
[ Dodano: 19-11-2007, 20:12 ]
Według tych danych , to nacisk na siodło wynosi 14 t. przy mmc
Tak więc administracyjnie , 24-osie + 14 siodło = 38 t
