OSKP PKS Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 Witam, mam ciekawy przypadek odnośnie pierwszego badania technicznego ,sprawa dotyczy Naczepy sprowadzona jest z FINLANDIIna tabliczce znamionowej DMC 41000 tyś/kg Naciski na oś po 9000 tyś a w dokumentach Finskich DMC 24000 tyś kg naciski po 8000tyś i masa własna 5550 tyś a w szczegółach technicznych Całkowita Masa własna 7350 tyś a DMC 27000 tyś kg naciski pozostają po 8000 tyś kg i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 masz w DIP-e 13. masa własna ? (poświadczenie z wagi samochodowej) 16. MMC = 41 000 17. DMC = 32 000 (siodło 8 + 3 osie x 8*) 28. max. nacisk osi - z tabliczki 29. dop nacisk osi - 8* *zależy od rozstawu osi zawsze pozostaje - wysłać gościa do rzeczoznawcy 41000 tyś kg tyle waży chyba statek morski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 To chyba duza naczepa(41T) a moze zestaw tyle waży?Pomijam te "tysiące" Teraz bardziej potwierdzam "Jacdiag" ale nie do końca jezeli chodzi o wagi samochodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 MASA WŁASNA - 7350 KG DMC - 24000 KG + NACISK NA SIODŁO Z TABLICZKI (BO NIEPODAŁEŚ) MMC - 41000 KG NACISKI NA OŚ ADMINISTRACYJNA KONSTRUKCYJNA 1- 8000 KG 1- 9000 KG 2- 8000 KG 2 -9000 KG 3- 8000 KG 3- 9000 KG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 Gdzieś widziałem już te pytanie tylko że nikt nie odpowiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 ale nie do końca jezeli chodzi o wagi samochodowej. jak zwał tak zwał, może być nawet kieszonkowa, jeżeli tylko będzie miała odpowiedni zakres pomiarowy Dz. U. nr 227 poz. 2250 Załącznik nr 6 SPOSÓB USTALANIA NIEZNANYCH DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO § 3. 1. Masę własną pojazdu ustala się: 1) przez zważenie całego pojazdu albo 2) jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu. 3. W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, powinno się zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 17. DMC = 32 000 (siodło 8 + 3 osie x 8*) Jeżeli dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej przy ciągniku może być 19 t , to dlaczego nacisk na siodło ma być tylko 8 t ? Na tabliczce często jest podany nacisk na siodło i na pewno wynosi kilkanaście ton. Przecież jak rozłożyć naciski , to decyduje o tym przewoźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 Jeżeli dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej przy ciągniku może być 19 t , to dlaczego nacisk na siodło ma być tylko 8 t ? Na tabliczce często jest podany nacisk na siodło i na pewno wynosi kilkanaście ton. Przecież jak rozłożyć naciski , to decyduje o tym przewoźnik. Też tak uważam Tylko zastanawiam się czy jeśli konstrukcja naczepy pozwala na nacisk np: 16 ton czy DMC naczepy może być : 24 ton z osi + 16 na siodło = 40 DMC naczepy, wiem że coś tą naczepe musi ciągnąć ale niegdy nie wiadomo pod jaki Ciągnik sam. trafi (tzn: ile ciągnik waży). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 19 Listopad 2007 Share Napisano 19 Listopad 2007 Bez względu na wynik dmc naczepy , zespół i tak nie może przekroczyć 40 t, a tym samym naczepa również 40 t Osobiście nie spotkałem się z naciskiem na siodło 16 t , ale 13 t- tak Przypuszczam , że tabliczka wiele wyjaśni. [ Dodano: 19-11-2007, 20:12 ] DMC 41000 tyś/kg Naciski na oś po 9000 tyś Według tych danych , to nacisk na siodło wynosi 14 t. przy mmc Tak więc administracyjnie , 24-osie + 14 siodło = 38 t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
