Wymiana silnika a dokumenty ...
Ponieważ już właściwie jestem w trakcie przebudowy padaki mam pytanie :)
Jak wygląda od strony burokracji wymiana silnika w samochodzie na większą pojemność?
Dziękuje z góry za pomoc :)
  • 3 months later...
PoRD
Art. 78.
2. Własciciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiazany zawiadomic w terminie nieprzekraczajacym 30 dni staroste o:
1)
2) zmianie stanu faktycznego wymagajacej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
pojemność i moc silnika są w DR więc podlegają zgłoszeniu ...
czyli :
wizyta w WK - zgłoszenie zmian
WK wydaje skierowanie na dodatkowe badanie na SKP
SKP wykonuje badanie i wystawia opis zmian - i jeżeli są zrobione prawidłowo wynik badania P
WK na podstawie opisu "produkuje" nowy DR :D
No na upartego Jacdiag ma rację, ale choc to w pełni usankcjonowana procedura, to jednak wiele WK nie stouje tak biurokratycznej formy. Czyli badanie robisz sam bez skierowania, a SKP wystawia jedynie zaśw.z badania (bez opisu zmian) gdzie w adnotacjach wpisują inf.o zmienionym silniku z podaniem jego mocy i pojemności i to wszystko. Na tej podstawie zgłaszasz się w WK i wymieniają Ci DR. Zaznaczam - opisałem zwyczajowy tryb postępowania w większośc WK praktykowany, ale rzeczywiście chcąc być w zgodzie z prawem należy zastować procedurę opisaną powyżej.
Z wynikiem negatywnym - niezgodność danych technicznych ze stanem faktycznym.
A patrząc na daty to Adaś dawno już se to załatwił :D
Dalibyście już spokój z tą biurokracją! ;)
Kiedy oni właśnie walczą z biurokracją .
Aby to pokazać , to trzeba to udokumentować. :lol:
;D
a może czekał na odpowiedź . . . :cry:
teraz pozostali też będą wiedzieć :idea:
Ale jeśli ten sam typ silnika, o tych samych parametrach - to niezgłaszaj i nie rób BT- szkoda kasy, nic się nie zmieni w twoim DR
  • 4 months later...
Tylko jak Diagnosta sprawdzi moc silnika?
Po oznaczeniu wyszuka sobie w katalogu? Bo wg. mnie to zwykłe 1.8 :)
Nie rób z nas ostatnich Twój post jest niezgodny z zasadami - popraw, co masz do poprawienia - inaczej dostajesz ostrzeżenie ! i, OK?
Oczywiście, że jeśli coś wzbudzi podejrzenia to sprawdza sie kod silnika i w KATALOGU sprawdza sie pojemność i moc.
Jeśli ktoś przeprowadzi tuning niewidoczny gołym okiem - np przeprogramuje sterownik, założy czaderski rezystor na czujnik temperatury powietrza, tudzież zastosuje mniej wieśniackie metody (kute tłoki, szlif kanałów itp) niestety nie jesteśmy tego sprawdzić.
Wystarczy liną zawiązać np do rolek , drugi koniec liny zawiązać za tylny most i z ruszać z drugiego biegu na 2/3 obrotów silnika. Lina musi mieć przekrój 3,14 cm.
Jeśli lina zerwie się po 1,8 sek , to pojemność jest 1,8 , natomiast jeżeli po 1,5 sek , to jest 1,5 , itd [ do tych celów używa się stoper elektroniczny , włączając z chwilą naprężenia liny ]
:!::/:roll:
[ Dodano: 09-05-2008, 18:48 ]
Jeśli znać będziesz już pojemność , to i moc się znajdzie , na podstawie ilości zerwanych włókien liny [ np konopii ]
Konopie to z z zasady używa się do czegoś innego :P
Heh, nie mam nikogo za Twój post jest niezgodny z zasadami - popraw, co masz do poprawienia - inaczej dostajesz ostrzeżenie ! i ale poprostu pytam z ciekawości bo generalnie nie kojarzę żeby wiedza o mocy była do czegoś diagnostą potrzebna.
nie kojarzysz bardzo wielu rzeczy...
