lufex Napisano 29 Styczeń 2008 Share Napisano 29 Styczeń 2008 zgodnie z Dz. U. 40. 275. z 2006r "Stanowisko kontrolne powinno znajdowac się w pomieszczeniu przelotowym zapewniajacym jeden kiedunek ruchu" - dla stacjo okregowej. male pytanie: jesli stacja okregowa znajduje sie na terenie zamknietym, czyli brama wjazdowa na dzialke jest takze brama wyjazdowa, to ile wolnego miejsca trzeba za stacją aby np ciagnik siodlowy z naczepą mogl spokojnie zawinac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Styczeń 2008 Share Napisano 29 Styczeń 2008 § 6. Wjazd na stanowisko kontrolne powinien mieć nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, wykonaną na długości co najmniej: 1) 3,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami; 2) 6,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami. Analogicznie wyjazd też 6 m długości. Ale od razu Ci powie, że wiele zestawów się nie nakręci na takim odcinku. W poprzednim rozporządzeniu była mowa o tym, że wjazd jeśli nie jest po linii prostej to musi mieć promień skrętu 12 m. Jakoś tak - dosłownie Ci nie przytoczę ale idea jest ta sama. Wniosek - jeśli chcesz, żeby auta spokojnie nakręcały zróbcie drogę wyjazdową o promieniu co najmniej 12 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Styczeń 2008 Share Napisano 29 Styczeń 2008 Wniosek - jeśli chcesz, żeby auta spokojnie nakręcały zróbcie drogę wyjazdową o promieniu co najmniej 12 m. Psuj ma racje że promień 12m zapewni spokojny wjazd na stacje i jeśli masz wystarczająco miejsca przynajmniej taki wykonaj. Jeśli braknie miejsca minimalny promień wewnętrznej krawędzi jezdni wynosi 10m . Wynika to z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U 43 z 1999r tabela par116 pkt 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Styczeń 2008 Share Napisano 29 Styczeń 2008 W mojej osobówce promień skrętu to 6m - więc to 10 wydaje się być niezbędnym minimum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lufex Napisano 30 Styczeń 2008 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2008 super . Wielkie dzieki za odpowiedzi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 31 Styczeń 2008 Share Napisano 31 Styczeń 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 GRUDNIA 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 0262) Wymiary, masy i naciski osi pojazdu § 2 8. Pojazd samochodowy i zespół pojazdów powinien mieć możliwość poruszania się wewnątrz pierścienia o promieniu zewnętrznym 12,50 m i promieniu wewnętrznym 5,30 m. takie były wymagania do 2004 05 01 trochę sprzeczne z p 1. 2) § 2. 1. Długość pojazdu nie może przekraczać:2) autobusu o co najmniej dwóch osiach kierowanych - 15,00 m, bo jak zmieścić 15m w 12,5m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowa_K750 Napisano 31 Styczeń 2008 Share Napisano 31 Styczeń 2008 bo jak zmieścić 15m w 12,5m Yes! Yes! Yes! Tak samo napisałem. Moje dziecko wylano z kąpielą , ktoś panicznie boi się krytyki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 31 Styczeń 2008 Share Napisano 31 Styczeń 2008 upssss dałem ciała promień 12,5 = średnica 25 czyli spoko się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowa_K750 Napisano 31 Styczeń 2008 Share Napisano 31 Styczeń 2008 upssssdałem ciała czyli spoko się zmieści Ja chyba też, ale czy można jeździć średnicą po promieniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 7 Luty 2008 Share Napisano 7 Luty 2008 zgodnie z Dz. U. 40. 275. z 2006r "Stanowisko kontrolne powinno znajdowac się w pomieszczeniu przelotowym zapewniajacym jeden kiedunek ruchu" - dla stacjo okregowej. male pytanie: jesli stacja okregowa znajduje sie na terenie zamknietym, czyli brama wjazdowa na dzialke jest takze brama wyjazdowa, to ile wolnego miejsca trzeba za stacją aby np ciagnik siodlowy z naczepą mogl spokojnie zawinac. żeby mógł zawinać to promień 12,5 m , ale przy odbiorach to nie ma znaczenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lufex Napisano 17 Luty 2008 Autor Share Napisano 17 Luty 2008 przy odbiorze, w sumie jesli masz pozwolenie na budowe na danej dzialce to nikt sie nie powinien przyczepic - tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
