bartek11 Napisano 2 Kwiecień 2008 Share Napisano 2 Kwiecień 2008 Mam pytanko - jak zarejestrować motocykl IŻ z 1940r.? Powstał on z części pochodzących od dwóch podobnych motocykli. Dowód rejestracyjny jest bardzo stary i pochodzi od jednego z tych motocykli. Jakie warunki techniczne powinien on spełniać, aby mógł być zarejestrowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 2 Kwiecień 2008 Share Napisano 2 Kwiecień 2008 jak zarejestrować motocykl IŻ z 1940r.? Napisałeś , że dowód jest bardzo stary , więc na tej podstawie sądzę , że pojazd ten został wcześniej wyrejestrowany , a DR jest tylko pozostałością i poświadczeniem , że kiedyś poruszał się po drogach. Jeśli był on wyrejestrowany , to nie podlega ponownej rejestracji , chyba że jako zabytkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Kwiecień 2008 Share Napisano 2 Kwiecień 2008 Ważne, żeby ten dowód, który masz był od tego motocykla, na ramie którego opiera sie konstrukcja - czyli żeby nr ramy zgadzały się z tym dowodem. Pozostałe części nie muszą być udokumentowane. Oczywiście potrzebna będzie tez umowa kupna z właścicielem z tego dowodu. Jeśli motor jest zarejestrowany to tylko badanko i wio, jeśli jest wyrejestrowany, to powtórna rejestracja możliwa tylko w dwóch wypadkach - zabytkowy, lub unikatowy (czyli starszy niż 25 lat, model nieprodukowany co najmniej od 15 lat uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy dla udokumentowania historii motoryzacji - ale nie musi tak restrykcyjnie odpowiadać normom jak zabytek - chodzi głównie o udział oryginalnych części w odbudowanym pojeździe, zgodność z produkowanym pierwowzorem itd.). Zabytek ma jeszcze kilka innych ograniczeń, ale za to nie musi odpowiadać dzisiejszym warunkom technicznym - unikatowy musi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKPAUTOMEX Napisano 2 Kwiecień 2008 Share Napisano 2 Kwiecień 2008 unikatowy (czyli starszy niż 25 lat, model nieprodukowany co najmniej od 15 lat uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy dla udokumentowania historii motoryzacji Dodam że chodzi o rzeczoznawcę o którym mowa w art 79a Ustawy PORD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 3 Kwiecień 2008 Share Napisano 3 Kwiecień 2008 rejestracja możliwa tylko w dwóch wypadkach - zabytkowy, lub unikatowy (czyli starszy niż 25 lat, model nieprodukowany co najmniej od 15 lat uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy dla udokumentowania historii motoryzacji - ale nie musi tak restrykcyjnie odpowiadać normom jak zabytek - Mam pytanko. jak zarejestrować unikatowy ? Jaki zrobić mu przegląd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Kwiecień 2008 Share Napisano 3 Kwiecień 2008 Normalnie jak na każde inne auto. O unikatowości będzie jedynie świadczyć wspomniana opinia rzeczoznawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKPAUTOMEX Napisano 4 Kwiecień 2008 Share Napisano 4 Kwiecień 2008 Mam pytanko. jak zarejestrować unikatowy ? Jaki zrobić mu przegląd ? Oprócz badania okresowego należy wykonać bad. dodatkowe dot. ustalenia danych technicznych ponieważ przy takim "wiekowym" i wyrejestrownym wczesniej pojeździe będzie prawdopodobnie brakowało trochę danych technicznych niezbędnych do ponownej rejestracji. Jest jeszcze inna możliwość ,ze rzeczoznawca ustali te brakujące dane w wspomnianej wyżej opinii technicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Kwiecień 2008 Share Napisano 4 Kwiecień 2008 Rzeczoznawca ma określić tylko status pojazdu. Parametry techniczne powinny być z badania technicznego w zasadzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 5 Kwiecień 2008 Share Napisano 5 Kwiecień 2008 Jeśli będzie jako zabytkowy to ocena statusu i parametry są w opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
