damian 151515 Napisano 18 Kwiecień 2008 Share Napisano 18 Kwiecień 2008 mtz bieralus 70 super wiecie co to za traktor? ile ma koni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 19 Kwiecień 2008 Share Napisano 19 Kwiecień 2008 A może chodzi ci o Białoruś MTZ 70.Ja akurat mam dane do MTZ 80 i 82 jeżeli podasz mi pojemność silnika ,a będzie taka sama to podam ci moc i inne potrzebne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Kwiecień 2008 Share Napisano 19 Kwiecień 2008 http://www.konedata.net/Traktorit/belarus.htm może tam znajdziesz co trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian 151515 Napisano 19 Kwiecień 2008 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2008 4758 cm2 model silnika to D 60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 19 Kwiecień 2008 Share Napisano 19 Kwiecień 2008 4758 cm2 model silnika to D 60 Niestety ,ja mam typ silnika D240,pojemność 4750 .Jeżeli faktycznie że jest to białoruś a nie Belarus to nie zaszkodzi że podam ci moc tego silnika. 55,15 +3,5 KW. przy 2200 obr. Nazwa wytwórni silnika-Mińska Fabryka Ciągników ZSRR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian 151515 Napisano 19 Kwiecień 2008 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2008 to mtz bieralus sprowadzony z Niemiec 1979r [ Dodano: 19-04-2008, 15:57 ] a może ktoś jeszcze zabierze głos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 24 Październik 2009 Share Napisano 24 Październik 2009 jest to białoruś wersja eksportowa a sprowadzony pewnie z bylego NRD. Dlatego moze sie on roznic specyfikacja od wersji standardowych, podobie jak Polskie Ursusy C-362 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 25 Październik 2009 Share Napisano 25 Październik 2009 http://www.konedata.net/Traktorit/belarus.htmmoże tam znajdziesz co trzeba na tej stronie jako MTZ'ta uznano Kirowca - smiech nie dane, serio MTZ -> Mińskij Traktornyj Zavod - Mińska Fabryka Traktorów na Białorusi (Mińsk). Kirowiec, Kirovetes - Charków na Ukrainie (charkowce, kirowce ->T-150K K-701/700 po 744) poza tym polecam zapoznać sie z ciągnikami ślązak które wywodzą się z ciągników z Charkowa http://www.slazak.pl/index.php?cmd=oferta Ogólnie na stronach zachodnich (konedata) sporo ciągników z bloku wschodniego jest mieszanych np t25, t30, ltz, mtz, belarus i charkowiec wrzucane są do jednej kategorii (mimo że producent to rosja (VTZ-fabryka we Vladimirze) białoruś (MTZ) ukraina (HTZ/XTZ) itp). tak patrząc po tej stronie: http://www.tractordata.com/farm-tractors/tractor-brands/belarus/belarus-tractors.html też go nie widzę ale tutaj jest jakaś dyskusja o nim i jest fotka: http://www.agrofoto.pl/forum/mtz-biaralus-70-super-t9679.html&p=180299&hl=d60&fromsearch=1#entry180299 i tutaj coś jest: http://www.agrofoto.pl/forum/Bialorus-Jumz-lub-inny-t16508.html&p=318657&hl=d60&fromsearch=1#entry318657 jest to białoruś wersja eksportowa a sprowadzony pewnie z bylego NRD. Dlatego moze sie on roznic specyfikacja od wersji standardowych, podobie jak Polskie Ursusy C-362O co chodzi z C362? Bo jeśli idzie o to że różni się od C360 i C360-3p to jest oczywiste. Znajomy ma takiego i różni sie faktycznie od pozostałych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
