vat a citroen c3
Witam chciałęm się zapytać czy spotkaliście się z takim pojazdem jak c3 ciężarowy
z dwoma miejscami siedzącymi bez przegrody co zaznaczone jest w świadectwie homologacji "pojazd bez przegrody"
Czy spełnia wymogi Vat
Czyważniejsze dla nas jest świadectwo homologacji czy dziennik ustaw.
Pojazd bez ściany grodziowej nie spełnia warunków dla VAT.
w poj. ciężarowym częśc pasażerska ma być oddzielona od ładunkowej trwałą przegrodą jeśli nie ma trzeba założyć .
Nie bardzo wiem w którym miejscu i w jakiej formie w dokumentach homologacyjnych zawarto wpis "bez przegrody" - możesz to sprecyzować, ewentualnie może skan wyciągu ze świadectwa homologacji takiego pojazdu? Bo to taki ewenement trochę by był, ponieważ z zasady tak jak napisał rurek
Jeszcze tak bym prosił o definicje "trwałej przegrody " ... gdzie to jest w ustawie ?
Opis warunków jakie powinna spełniać sciana grodziowa jest na forum w informacji technicznej dla VAT w załączniku nr.2 str.9.
[ Dodano: 18-07-2008, 08:20 ]
Tu jest opis ściany grodziowej.
VAT.pdf
Mam to pisemko i tam jest o przegrodzie dla pojazdów do 2,5 T a co np. ze Sprinterem 3,5 T ? Co powiemy klientowi jak będzie miał kratke a gościu poprosi o przepis ?
Przeczytaj warunki jakie musi spełnić pojazd dla VAT-1 i VAT-2
Tam jest napisane że musi mieć ścianę grodziową lub przegrodę.
Z plexi, drewna, szkła, ... jaka wytrzymała itp ?
Ściana grodziowa musi być tak wykonana aby wytrzymać przy uderzeniu DWUKROTNĄ dopuszczalna masę załadowanego towaru.
Nie jest określone z jakiego ma być materjału wykonana.
A jak mam to sprawdzić ?
może w podobny sposób jak kiedyś należało sprawdzać mocowanie zbiornika z gazem - 20g wzdłużnie i 8g poprzecznie :shock:
Temat był kiedys wałkowany. Tak naprawde nic nie znajdziemy, pozostaje indywidualne podejscie. Nie wiem dlaczego też jest ten zapis o pojazdach do 2,5 T :-( A co wyżej ...
  • 3 years later...
a czy citroen c 15 z 1998 r. z jednym rzędem i przegrodą nadaje się na vat. ? bo wyciągu
homo. jako van. to raczej nie ma :)
