ford
Ford Transit ciężarowo-uniwersalny??? stary dowód 9 os.
Polecane posty
ford
Witam mam zamiar dzisiaj kupić takiego forda jednak nie rozumiem wpisu w starym (miękim) dowodzie " liczba miejsc 9" i 700 kg ładowności. Czy po zarejestrowaniu przypadkiem w nowym dowodzie nie zostanie wpis tylko i wyłącznie "ciężarowy" i co wówczas z opłatami OC czy pozostaną jak przy osobówkach, bo przecież 9 miejsc, czy już mi będą liczyć jak za ciężarowy czyli kilkukrotnie więcej. W dowodzie w rubryce DMC przyczepy ma wpisane XXXXX, ale hak jest wbity w dowód, w sumie ma nowe badania i czy nie będę musiał robić dodatkowych badań,żeby to ustalić (model chyba 100l silnik 2,5d 1991r jaką przyczepę kempingową będę mógł ciągać do jakiej MW). Gdzie mam szukać nr. nadwozia?
Proszę o w miarę szybką i konkretną odpowiedź, podpowiedź, radę.
Ps.Jeżeli temat umieszczony w niewłaściwej kategorii proszę adminów o jego przeniesienie, sprawa w sumie dosyć pilna i nie zdążyłem przejrzeć dokładnie forum. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i z góry dziękuję za ewentualny odzew.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tomek D
Na pewno pozostanie zapis ciężarowy, numeru szukaj z prawej strony jak otworzysz drzwi pod siedzeniem będzie widać tabliczkę znamionową a obok będzie numer.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Co do masy przyczepy - jeśli nie jej w dowodzie, a masz rzeczywiście HAk to błąd... Powinna być określona, ale podejście SKP i WK do tych kwestii bywa różne... Całkiem możliwe, że wyślą Cię w WK do SKP na ustalenie tej masy, bardzo jednak możliwe, że to oleją i wydadzą DR bez tego wpisu... Ale możesz się wtedy liczyć z kłopotami przy kontroli jak będzie upierdliwy policjant...
Udostępnij ten post
Link to postu
ford
a ile powinien mieć wpisane może ktoś z was się orientuje. Ew. ile kosztule na SKP te dodatkowe badanie z ustaleniem DMC przyczepy?
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
Ręki sobie nie dam uciąć ale:
przyczepa bez hamulca - 750 kg
Przyczepa z hamulcem - 2000 kg
Badanie pozycja cennika 7.1 - 35 zł :evil:
Udostępnij ten post
Link to postu
Jacdiag
ustalenie danych
Badanie pozycja cennika 6,9 = 60 zł
7,1 w przypadku zamontowania haka
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Informacja powinna być na tabliczce znamionowej. To dość popularny model samochodu i ma wiele wariantów i wersji w których te dane mogą się nieznacznie różnić. Raczej nie ustalałbym ich w tym przypadku z kapelusza.
Udostępnij ten post
Link to postu
iras
Nie ma co się stresować -brykaj na SKP i na własne życzenie wykonaj USTALENIE DANYCH poz. 7.10,-60PLN a diagnosta określi ci brakujące parametry pojazdu i unikniesz kilkukrotnego stania w kolejce w WK. W samochodzie osobowym raczej nie powinno się określać ładowności pojazdu więc jeśli jest to "osobówka" to nie widzę problemu aby pozostała "osobówką"Numer VIN -prawy stopień. :cool::cool::cool: Powodzonka :D:D:D:D
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
Niestety to badanie jest tylko na skierowanie... czy to w formie pisemnej czy dopisku w czasówce "ustalenie danych" - wtedy skierowanie albo ksero PCetki do segregatora na wypadek kontroli np. US na zasadność pobierania opłat z cennika urzedowego
Udostępnij ten post
Link to postu
wiesław
DMC przyczepy można ustalic z tabliczki znamionowej ,w drugim rzędzie cyfr [nie vin] będzie podana masa przyczepy z hamulcem np. DMC -2800 KG
4800 KG
1 - 900 KG
2 - 1200 KG
od 4800 odejmiesz 2800 to daje 2000 kg czyli przyczepa o takich parametrach może być podczepiona ,ale moze być tak ze w drugim rzędzie będzie pusto ,to niestety nic nie mozna holować i hak trzeba zdjąć.
Udostępnij ten post
Link to postu
ford
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i rady (każdemu browarek)z których jak będzie potrzeba na pewno skorzystam.
Czy oprócz stopnia i tabliczki gdzieś jeszcze są,mają być nr.Vin,bo wcześniej mialem mondziaka to tam aż się roiło od numerków.Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
luk
NIgdzie w fordzie juz ich nie ma. Sa tam gdzie podali koledzy. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
