Auto rajdowe ,klopot z przewozem.
Wiatm serdecznie.
Posiadam auto Opel Omega.
Auto zostalo kompleksowo zrobione na tor, tnz. klatka z homologacja FIA fotele (2) z homologacja FIA oraz 6pkt. pasy z homologacja FIA. Zawieszenie z brakiem homologacji drogowej do uzytku tylko na torze. Opony typu silck bez homologacji drogowej.
Auto w tej chwili wazy 1350kg. chcialbym je ciagnac na lawecie o DMC 2200kg. i tutaj zaczyna sie problem.
Poniewaz chcialbym aby w dowodzie rejestracyjnym widniala prawdziwa waga auta poniewaz posiadam busa VW T4 ktory ma hak tylko do 1800kg. I jestem w potrzasku poniewaz nikt nie wie co zrobic w tej sytuacji, dzwonilem do PZmotu i nie potrafili odpowiedziec bylem w urzedzie komunikacji i tam mi powiedzieli ze nic z tym nie zrobie.
Wiec co mam zrobic aby moc ciagnac to auto na lawecie ??
I jeszcze pytanie czy moge ciagnac lawete o DMC 2200kg. moim busem ??
Z gory dziekuje za pomoc :)
musisz poszukac lawety do 1800 kg tak aby jej masa własna nie przekroczyła 450 kg .Jak dodasz mase Omegi i mase lawety to dmc nie bedzie wieksze jak 1800 kg .
u nas czasem zmieniamy dmc lawet dopasowujemy do pojazdu ale tylko w szczególnych przypadkach -gdy jest to laweta-marki sam lub piszemy pismo do producenta o zmiane tabliczki znamionowej na mniejsza dmc lawety.
W dowodzie rej. pod pozycją O.1 jest wpisana maksymalna masa przyczepy z hamulcem, której nie można przekroczyć (suma masy własnej przyczepy i ładunku)
[ Dodano: 18-09-2008, 11:58 ]
Kolega z gwiazdkami :-D poprawił mnie
to rzeczywista masa całkowita :cry:
wszystko ok macie racje, ale klopot sie robi gdy policjant sprawdzi ze waga omegi to 1620kg., a ja nie mam przeciez dowodu ze omega wazy tyle co napisalem, wazylem ja na wadze i dlatego wiem ile wazy ale co to interesuje policjanta. Dlatego chcialem aby nie miec problemow zmienic mase auta z "teoretycznej" w dowodzie rej. na prawdziwa.
Czy jest taka mozliwosc ?
Nie interesuje mnie homologacja na ulice poniewaz auto sluzy tylko do jedzenia na torze.
A skąd policjant wie ile waży OMEGA? Tzn. z jakiego dokumentu? Bo skoro to auto nie jest przeznaczone do ruchu po drogach publicznych, to przecież dowodu rejestracyjnego tego pojazdu nie musisz mieć przy sobie w trakcie kontroli :)
Postaraj się o zaświadczenie z wagi ile waży pojazd, albo opinię rzeczoznawcy i woź ją ze sobą.
Spójrzcie jeszcze tylko na Art 62 PoRD.
a moze zrobić na stacji dodatkowe badanie o ustaleniu danych technicznych diagnosta wypisze mase własną i inne dane w trakcie kontroli policjant sprawdzi zaświadczenie i bedzie po kłopocie.
Musiałby być zarejestrowany, a na pewno skierowany przez..., bo takie badania robi się na skierowania. A jak nie jest przeznaczony do poruszania po drogach publicznych to nie jest zarejestrowany.
no wlasnie tu jest problem bo polskie prawo nie przewiduje sytuacji w ktorej ktos posiada auto ale nie zarejestrowane. A policjant moze sprawdzic ile omega powinna wazyc, i wtedy co ?
policjant moze uznac auto jako towar -czyli np wegiel i niech sobie zważy zestaw i bedzie wiedział czy przegoczono dmc czy nie
