Nowicjusz Napisano 9 Październik 2008 Napisano 9 Październik 2008 Mam już poraz kolejny taki przypadek - Opel (miałem Astre 2006 i z 2007, Zafire 2007) i dzis znów Zafira (zaczynam się zastanawiać - może troche za puźno) a więc tak na tabliczce znamionowej jest napisana moc 74 KW i w dokumentach też 74 KW natomiast z kodu silnika ( Z19TD) wynika że jest to moc 88 KW (pojemniość się zgadza 1910 ) także co jest bardziej wiarygodne tabliczka + dowód rejestracyjny (pojazdy sprowadzone) czy AUTODATA - ja uważam że spis z natury i ustalenie na podstawie Autodaty. Prosze kolegów o opinie. Cytuj
Tomek D Napisano 9 Październik 2008 Napisano 9 Październik 2008 Kod silnika i Autodata a gdzie na tabliczce znamionowej jest moc silnika? Cytuj
luk Napisano 9 Październik 2008 Napisano 9 Październik 2008 Przypominasz sobie stare czasy , z numerami silnika (kodem). Odzczytujesz z natury numer silnika wraz z kodem i po bulu. Dla mnie było by to wiarygodne stwierdzenie jaka to pojemnośc, moc z dostepnych źródeł może byc AUTODATA. Cytuj
radan Napisano 10 Październik 2008 Napisano 10 Październik 2008 a gdzie na tabliczce znamionowej jest moc silnika? No właśnie gdzie? Cytuj
wiesław Napisano 10 Październik 2008 Napisano 10 Październik 2008 Tylko kod silnika ,silnik mógł być zmieniony ,ale moc w kw na tabliczce ? Cytuj
Nowicjusz Napisano 10 Październik 2008 Autor Napisano 10 Październik 2008 Tomek D napisał/a:a gdzie na tabliczce znamionowej jest moc silnika? No właśnie gdzie? Jutro klient przyjedzie zrobie zdjęcie i wkleje - moc jest w jednum z rogów tabliczki (w moim przypadku naklejki ale to jest to samo). Cytuj
janmarek Napisano 10 Październik 2008 Napisano 10 Październik 2008 Mam już poraz kolejny taki przypadek - Opel (miałem Astre 2006 i z 2007, Zafire 2007) Przecież te samochody w najgorszym przypadku będa miały badanie dopiero w 2009 roku, a teraz mamy 2008. Chyba że to pierwsze badanie z zagranicy. Przecież wydaje mi się że każdy wie że pojemność nie oznacza takiej samej mocy. Może być taka sama pojemność a trzy różne moce. Przykładem jest Golf TDI.Czerwone I to większa moc.Apojemność ta sama. Pierwszy raz słyszę żeby na tabliczce była określona moc silnika. Oświeć nas Cytuj
Nowicjusz Napisano 10 Październik 2008 Autor Napisano 10 Październik 2008 OK, jak juz pisałem pojazdy były sprowadzone za granicy, jutro wrzuce zdjęcie. Cytuj
wiesław Napisano 13 Październik 2008 Napisano 13 Październik 2008 Dziś miałem Zafire rok 2006 jest moc silnika podana na tabliczce w lewym dolnym rogu -74 KW Cytuj
Nowicjusz Napisano 14 Październik 2008 Autor Napisano 14 Październik 2008 A to tabliczka znamionowa Zafiry i jej moc w narożniku tabliczki. Sory że tak puźno ale najważniejsze że jest: I jaką WIESŁAW napisałeś moc silnika : Cytuj
Nowicjusz Napisano 14 Październik 2008 Autor Napisano 14 Październik 2008 No to chyba "zonk" bo ma pewno 88 kW (sprawdzałeś po kodzie silnika) Cytuj
wiesław Napisano 14 Październik 2008 Napisano 14 Październik 2008 w brifie było 74 kw ,a motor cały zabudowany ,od dołu osłona to tak poszło Cytuj
leniwiec Napisano 14 Październik 2008 Napisano 14 Październik 2008 Z19TD- 1,9CDTI- 88kW F9Q760- 1,9DTI- 74kW Cytuj
Nowicjusz Napisano 14 Październik 2008 Autor Napisano 14 Październik 2008 Jest jeszcze Z 19DTL TEN MA 74KW pojemność 1910 F9Q760- 1,9DTI- 74kW tak ale pojemność 1870 a nie 1910 Cytuj
janmarek Napisano 15 Październik 2008 Napisano 15 Październik 2008 Zwracam honor. Do mnie jeszcze takie młode roczniki nie przyjeżdżają. Cytuj
Nowicjusz Napisano 15 Październik 2008 Autor Napisano 15 Październik 2008 Zwracam honor. Spoko kolego człowiek całe życie się uczy -------- i tak wszystkiego sie nie nauczy, a już w naszym zawodzie to jest dopiero galimatias, nic konkretnie nie napiszą a przepisy każdy interpretuje po swojemu Cytuj
