adam1501 Napisano 12 Październik 2008 Napisano 12 Październik 2008 Czy to jest zgodne z warunkami technicznymi? Cytuj
Jacdiag Napisano 13 Październik 2008 Napisano 13 Październik 2008 zdjęcie troche nie wyraźne, ale jeżeli pod trójkątem jest żarówka to N ZAŁACZNIK Nr 6(38) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE SWIATEŁ ZEWNETRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY § 2. Swiatła zamontowane na pojezdzie powinny odpowiadac warunkom podanym w poni3szej tabeli: 9 Odblaskowe tylne trójkatne - - - 2 czerwona z tyłu nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległosc nie może byc mniejsza niż 600 mm 7) 250÷900 21) - - - - powinny byc widoczne w nocy przy dobrej przejrzystosci powietrza z odległosci co najmniej 150 m, jeżeli sa oswietlone swiatłem drogowym innego pojazdu 1) kształt - trójkat równoboczny zwrócony wierzchołkiem do góry, 2) wewnatrz trójkata nie może byc umieszczone żadne swiatło Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
ketiw38 Napisano 13 Październik 2008 Napisano 13 Październik 2008 Właśnie też mam problem z tymi światłami - bo na jakiej podstawie negatyw - skoro to nie są światła odblaskowe tylko światła postojowe o kształcie trójkąta Cały czas grzebie w dziennikach EWG, w homologacji pojazdów i innych dziennikach - ale nigdzie nie ma określonego kształtu świateł postojowych. Więc zapytam jeszcze raz na jakiej podstawie negatyw, jeżeli to nie są światła odblaskowe tylko pozycyjne Cytuj
Jacdiag Napisano 13 Październik 2008 Napisano 13 Październik 2008 Więc zapytam jeszcze raz na jakiej podstawie negatyw, jeżeli to nie są światła odblaskowe tylko pozycyjne to w takim przypadku pozycyjne trójkątne = P , brak odblaskowych = N Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
bohdang Napisano 13 Październik 2008 Napisano 13 Październik 2008 Do wypowiedzi "Jacdiag" dodam jeszcze, że jeśli klosze tych trójkątnych pozycyjnych są jednocześnie odblaskowymi, to też "N". Wewnątrz światła trójkątnego odblaskowego nie może być umieszczone żadne światło. Cytuj
adam1501 Napisano 14 Październik 2008 Autor Napisano 14 Październik 2008 To co uczynić jeżeli na takiej lampie figuruje znak homologacji europejskiej? To jest dopuszczona czy nie? Cytuj
Jackow Napisano 14 Październik 2008 Napisano 14 Październik 2008 Lampa może mieć i musi mieć homologację jeśli chodzi o warunki jakim ma odpowiadać . NASZE przepisy wyraźnie precyzują, że w środku odblasku, oczywiście trójkątnego, nie może być umieszczone światło czy odblask ma homologację, czy też jej nie ma. Cytuj
adam1501 Napisano 14 Październik 2008 Autor Napisano 14 Październik 2008 czy odblask ma homologację, czy też jej nie ma. Nie do końca rozumiem taką sytuację, z jednej strony instytucja stwierdza, że lampa jest wykonana zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i ruchu drogowego nadając jej homologację i dopuszczając do ruchu, z drugiej taki element nie spełnia wymagań naszych przepisów o warunkach technicznych. To w związku z powyższym jaki sens ma homologacja? Ewentualnie nasz Dz.U.32 nie nadąża za zmianami pojawiającymi się na rynku. Cytuj
Psuj Napisano 14 Październik 2008 Napisano 14 Październik 2008 To w związku z powyższym jaki sens ma homologacja? Miałem kiedyś na badaniu auto ze stanów z reflektorami symetrycznymi ze znakiem bodajże E11 na kloszu Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
