Witam chcę zrobic na urządzieniu geomaster zbieżnośc w sprinterze 312 a nie mam danych do tego samochodu. Gdyby ktoś mógł podac na ile ustawic zbieznosc bylbym bardzo wdzieczny. I czy jest roznica w danych mercedesa 312 a 412 albo 311 bo prawdopodobnie sa jednakowe zawieszenia.
Wartość zbieżności zależna jest od wysokości /długości/ amortyzatora.Jest specjalna tabela w AUTODATACH.
Ja zawsze w tych Sprinterach ustawiam zbieżność po 12 minut (w sumie). Samochód dobrze się prowadzi, a co najważniejsze nie tnie opon.
Do tej pory nie było żadnych reklamacji.
Wartość wysokosci powoli także ustalic czy pojazd posiada właściwe inne paramatry/kąty/.Zgadza się ustawiałem kiedyś VIANO pomiar wysokości za pomocą specjalnego przyrządu można uśrednić wartości i modlić się by nie zjadło opon :evil: Jak do tej pory nie przyjechał na reklamację
A mógłby ktoś podac ile wynosi wartosc na jedno kolo. Chodzi mi o to czy + 0,0010 - wtedy wartosc calkowita wynosilaby 0,0020. I czy mozna w internecie znalezc taki program jak AUTODATA?
A mógłby ktoś podac ile wynosi wartosc na jedno kolo. Chodzi mi o to czy + 0,0010 - wtedy wartosc calkowita wynosilaby 0,0020 (...)
Weź pod uwagę fakt, że nie zawsze suma zbieżności połówkowych jest zbieżnością całkowitą. Wszystko zależy od linii odniesienia: jeśli geometryczna oś jazdy pokrywa się z osią symetrii pojazdu to tak, ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze tak jest, i nie są to wcale przypadki odosobnione.
Geomaster wszystko Ci powie, prawie wszystko ;) ale weź też pod uwagę wcześniejsze uwagi kolegów.
Pozdrawiam
Tak, tylko że nie mam danych Sprintera w geomasterze. I czy mógłby mi Pan podac . Z góry dziękuje.
Do Jackow : Mógłbys mi napisac dokładniej czy ma to byc +12 czy -12 I czy to jest po 6 na jedno koło i w sumie 12 czy po 12 na jedno koło i wartosc całkowita 24.Z góry dzieki.
Genralnie większość samochodów z tylnym napędem ustawiamy w plusie.
Tak też jest ze sprinterem.Zmierz długość przedniego amortyzatora (auto na kołach) w większości wynosi to ok 310 mm ustaw tak jak pisał Jackow z tolerancją + - 9 min i będzie OK.
Ustawiam po + 12 oczywiście jest to zbieżność sumaryczna.
