Badania GUM dla sieci WiFi
Witam,
Nowy jestem. Mam problem następujący.
Sieć WiFi na sprzęcie Proxim AP4000 (2 antenowy 2,4GHz, 5,1GHz) protokół Mesh aby połączyć to w sieć AP, instalacja zewnętrzna. Jeden master + 7 slave, wszystko działa należycie poziom sygnału w granicach parceli sprawdzone na komorce oraz laptopie na poziomie kresek od BDdobry do Super (czyli 4-5 z 5 kresek) ale nie o tym. Wszystkie elementy systemu posiadają Deklarację Zgodności ew. Certyfikaty na bóg wie co tam trzeba.
Powiem tak wszystko funkcjonuje nalezycie.
Teraz jest czas na odbiory instalacji WiFi - osoba odbierajaca z poziomu Inżyniera Kontraktu wymaga protokołu pomiaru pola elektromagnetycznego WiFi w ustalonych miejsach parceli potwierdzone przyrządem pomiarowym ze świadectwem GUM oraz ważną datą kalibracji tego przyrządu.
Na szybko Google znalazło koszt pomiaru jednego punktu na kwote 1000,-PLN.
Z mojej wiedzy wynika że w Polsce nie ma prawa wymagajacego na to aby robic takie pomiary dla sieci WiFi bo jest to pasmo otwarte no chyba że staramy się o Deklaracje Zgodności a to samo z siebie wymaga aby bylo wsio OK.
Zrobiliśmy protokół pomiarów WiFi ale narzędziami dostępnym dla urzytkownika końcowego, czyli komórka + laptop + soft freeopen.
No to proszę o poradę jak ta żabę zjeść.
pzdr
pzdr
Żaba najlepiej smakuje na ostro. ::hey
Powiem tak nie bardzo wiem w czym problem ?
Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w 802.11 nie podlega koncesjonowaniu i dlatego można bez żadnych zezwoleń instalować sieci tego typu.
WiFi bazuje na takich protokołach warstwy fizycznej, jak:
DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum),
FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum),
OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Modulation).
Sieć WiFi działa w darmowym paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz i 5000 MHz.
Główne standardy w sieciach bezprzewodowych:
802.11a – 54 Mb/s częstotliwość 5 GHz
802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 kanałów o szerokości 22 MHz które częściowo się pokrywają, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 2483,5 MHz – kanał od 1 do 13
802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy standard WiFi, który powstał w czerwcu 2003 roku, wykorzystanie starszych urządzeń w tym standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s;
802.11n – 108 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, standard który niedawno został wprowadzony na rynek. Następca standardu 802.11g
oraz:
802.11c
802.11d
802.11e
802.11f
802.11h (w Europie odpowiednikiem jest 802.11a na częstotliwości 5 GHz)
802.11i (w tym systemie wprowadzono nowe zabezpieczenia za pomocą szyfrowania)
802.11j (powstał ze standardu 802.11a na potrzeby Japonii)
802.11r (dość szybki roaming)
