bohdang
Przyczepa SAM z fabrycznym numerem
bohdang
Wybaczcie szanowni koledzy, ale chciałbym powrócić do tematu "SAM-ów". Nie dlatego, że z uporem maniaka chciałbym bronić swoich tez, ale z bardzo prozaicznego powodu. Otóż, właśnie wczoraj dokonałem wstępnych oględzin przyczepy marki "SAM". Oczywiście rama i całe podwozie fabryczne, z wybitym numerem VIN. Klient zabudował na tej ramie własnej konstrukcji skrzynię. Otrzymał z WK decyzję na wybicie nowego numeru, itd. Dla mnie jest to ewidentna próba zalegalizowania pojazdu, na który gość nie ma "papierów". Poradźcie proszę: co z tym zrobić?
Jacdiag
przekręt jak nic
mały telefon na gorącą linie 997
a WK wydaje skierowanie/decyzje na wniosek klienta
10. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:
1) dowód własności silnika,
2) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
TOSPOL
Klijent poprostu wprowadził WK w błąd prawdopodobnie z pełną swiadomością.
Klijent ma skierowanie na nabicie numeru na kąkretną stacie i teraz diagnosta powinien
odmówić nabicia numeru i powiadomić o tym WK a oni już będą wiedzieli co z tym
faktem zrobić.
wolf
Moim zdaniem N uzasadniając, że pojazd posiada numer fabryczny XYZBGHDG i zatrzymać PC.
bohdang
A jakie zdanie ma kolega "blakop"? Jest chyba pracownikiem WK?
TOSPOL
Jak przyjeżdża na nabicie numeru to nie ma jeszcze Pozwolenia Czasowego.
radan
można i tak, a nawet trzeba, jednak skazujemy sie wówczas na wrogośc klienta i opinię temu towarzyszącą i Bóg wie co jeszcze , najprościej grzecznie wytłumaczyć że nie zrobie tego badania bo to przekręt i odesłać uswiadamiając klientowi że to ma być ,, sam" i wytłumaczyć na czym to polega.. taka moja opinia
Tomek D
A co ma niby mieć jak nie PC i skierowanie?
wolf
Nie dostanie decyzji na nabicie numerów jak nie ma PC lub DR, ponieważ pojazd musi figurować w WK, który wydaje takową decyzję.
TOSPOL
Napewno to ma skierowanie... a przyczepkę może przywieżć na lawecie.
S.K.P-POZNAŃ
Z pełną swiadomością biorę szlifierke ,szlifuje nr,poleruje,maluje i na SKP :x
Jak klient by tak postapił i zgłosił się na SKP to co? byłby"P"?? czy "N"
bohdang
Chodzi o to, że w przypadku niefortunnego toku zdarzeń (opisywałem przypadek mojego kolegi) organy ścigania uznają, że diagnosta to taki fachowiec, który powinien umieć rozpoznać ramę wykonaną we własnym garażu od ramy wykonanej w fabryce. To jest właśnie sedno zagadnienia. O tym właśnie cały czas tu pisałem. Można doszukiwać się jakichś utajnionych treści w przepisach (po.....nych zresztą), można sobie gdybać, a i tak trudno będzie potem przed sądem udowodnić, że wszystko to wina niedoskonałych przepisów. Sąd mówi krótko: jesteś upoważniony do przeprowadzania badań, wystawiłeś odpowiednie dokumenty z podpisem i pieczątkami, więc jesteś współwinny przestępstwa. Dokłada do tego zarzut przyjęcia korzyści i już jesteś posiadaczem wyroku w zawieszeniu. Tak miał mój kolega. A ja tak nie chcę! Dlatego powtarzam jeszcze raz: w pojeździe marki "SAM" główny konstrukcyjny element nośny (rama, nadwozie lub podwozie) ma być własnej konstrukcji :twisted:
Aha! byłbym zapomniał - istnieją sposoby na ustalenie treści zeszlifowanego numeru!.
llary
A co ma być napisane na PC skoro w tym przypadku p-pa nie ma ani vinu ani nr rej ani nazwy :shock:
Jeszcze klient nigdy nie przywiózł mi PC tylko samą decyzje.
:ok:ok
robiłem lawete SAM pospawaną na wzór innej orginalnej z nowym podwoziem KNOTA itd rama po cynkowaniu i wierzcie mi że napewno nie wyglądała inaczej niż fabryczna :/
bohdang
No więc jeśli nie mogłeś jej odróżnić od ramy fabrycznej, to nie powinieneś jej uznać za konstrukcję własną. Jeśli rama była "skopiowana" z innej - fabrycznej, to jest to plagiat! W "SAM-ie" ma być własna konstrukcja, a nie tylko wykonanie!
Tomek D
A żeby dostać skierowanie to trzeba mieć PC lub DR
abcs
Nie popadajmy w skrajności! Ramy przyczep renomowanych producentów są często do siebie bliźniaczo podobne i nikt z tego powodu nikogo o plagiat nie oskarża. Konstrukcje małych ram obracają się wokół kilku sprawdzonych (i dających się obliczyć) rozwiązań i tak powinno pozostać. Ułatwi to życie rzeczoznawcom, którzy muszą określać wytrzymałość tych konstrukcji :-)
TOSPOL
Żeby dostać skierowanie wystarczy w WK złożyć wniosek o nadanie numeru na
pojeżdzie marki SAM.
pablo
A jak klient kupi sobie elmenty składowe od producenta np:dyszel wytloczony z blachy ,oś i całą resztę i zmontuje przyczepkę, na badaniu powie że to jest jego konstrukcja własna.To będzie P czy N?
Jacdiag
to powstanie "składak" , a te już dawno nie są rejestrowane :!:
markes30
Zrobiłem ramę sam i dokupiłem elementy które przytoczyłeś - to P . Tym bardziej że zastosowane elementy posiadają cech producenta a czasem oznaczenia homologacyjne.
Nikita_Bennet
....Aha! byłbym zapomniał - istnieją sposoby na ustalenie treści zeszlifowanego numeru!.
Tak spytam z czystej ciekawości jakie?
Tabliczka oberwana, nr jeszcze widoczny na fragmencie ramy (tam obok gdzie była tabliczka). Jeśli ten nr skoroduje to jak ustalić nr?
rurek777
nie dopuścić do dalszej korozji :) napisz o co ci dokładnie chodzi
Nikita_Bennet
O nic. Ciekaw byłem czy nr na fabrycznych przyczepach jest wybity w kilku miejscach.
Nie jestem diagnostą - trafiłem tutaj przypadkiem.
A nr ładnie wyczyściłem i pomalowałem ;)
rurek777
nie bój żaby :-D na tych przyczepach o których myślisz jest jeden numer i zawsze ciężko go znależć . :(
Psuj
napisał/a:
Badanie mechanoskopowe...
