Co robicie jak macie do podbicia stary DR z takim wpisem:
Wywrotka samowyładowcza.
A jest to przyczepa ciężarowa rolnicza. Chodzi o to że jak jest to rolnicza to cena za badanie jest o wiele mniejsza.
Co robić?
Podbić stary dowód czy robić zmiany konstrukcyjne?Zaświadczenie do WK i klient 82 zeta w plecy?
Dodam że nie była rejestrowana od 1992 roku,ale spełnia wymogi.
Klient nie chce zapłacić 163 zł i wydaje mi się że ma rację.
A jakie zmiany konstrukcyjne?
Jeśli w katalogu ITS jest w rolniczych to w uwagach pisze jak jest i po sprawie.
Tylko że ja niemam dostępu do katalogu ITS
jeśli chodzi o te tzw. wywrotki to jest to przyczepa rolnicza specjalizowana
jeśli do 6 t - 51zł. jak więcej to 71.zł. .
a jaka to marka ? . :)
To podaj markę i typ
Sanok D-47A
VIN 45810
DMC 6100 kg
Rok 1975
Przyczepa rolnicza ciężarowa-specjalizowana o ładowności do 8 ton
zgodnie z nową klasyfikacją - przyczepa ciężarowa rolnicza - wywrotka
W starych DR wpisywali różne dziwne rzeczy. Trzeba skorygować przy wymianie na nowy DR i tyle.
N :razz: o to wiem że nic nie wiem
Sorki Psuj ,posty nam się nałożyły
To teraz wiem że cos wiem :-D
I jeszcze dodam że w tym starym dowodzie jest 5 miejsc na pieczątki :D
Sanok i Autosan to chyba to samo
NAPEWNO to sano - tabela 7 katalogu ITS-u Wykaz starych nazw marek i ich nowych odpowiedników
Może byście mnie oświecili jak to jest z tymi danymi ITS.
Czy za te dane trzeba płacić,czy może jest to za darmo?
Jak trzeba postąpić ,żeby mieć takie dane?
Jeśli chodzi o markę SANOK i AUTOSAN to też miałem taki przypadek że klient przyjechał na przegląd i nie było już w D.R. miejsca na adnotacje a maił wpisaną markę SANOK więc w uwagach wpisałem że SANOK odpowiada marce AUTOSAN wg.katalogu ITS-u i z tego co wiem to żadnych zastrzeżeń W.K. nie miał
Możesz sobie kupić w its-ie katalog marek i typów.
Info na tej stronie http://www.patronat.pl/ w zakładce Dane ITS
po co kupować jeśli się pracuje na programie PATRONAT wchodzisz w bazy pojazdów i jest tam mnóstwo danych. :)
O ile dobrze pamiętam, to te przyczepy SANOK/AUTOSAN w wariancie rolnicza, a ciężarowa różnią się tylko ogumieniem i stąd kłopoty w ich jednoznacznej klasyfikacji. Ale to jeszcze nic. Dziś w jednym z WK wykryto dwie identyczne D47A - jedna z 1980 roku, druga z 1984 - oczywiście obie identyczne z numerami ramy włącznie - pech chciał, że po ćwierk wieku krążenia po kraju spotkały się w jednym WK i system to wyłapał :)
Przede wszystkim różnią się modelem D47A i D47B, Poza tym rolnicza ma jeszcze, oprócz opon innych, z tyłu zaczep, hamulec na jedną oś, i nie musi mieć przeciwmgielnego (co przy tym roczniku jest akurat bez znaczenia)
Nie ciesz się, nie tylko w tym jednym WK przykładają się do pracy i znajdują takie, i nie tylko takie, rzeczy ;)
według katalogu its. to różnią się przede wszystkim ładownością
jedna ma 4.5 t ład. przy d.m.c. 6020 kg. 47a
druga 4 t. ład. przy d.m.c. 6200 kg.47b
kolejność może być odwrotna jutro sprawdzę dokładnie. :)
Przyczepa Autosan D 47A według katalogu ITS jest to przyczepa ciężarowa a nie przyczepa ciężarowa rolnicza.
Dokładnie a rolnicza to D 47B
Cytat:
No to jeżeli ona jest wpisana jako D47A,a jest definitywnie rolnicza ,bo koła ma rolnicze i niewiadomo czy ona ma 4 tony ładowności czy 4,5 tony ładowności bo ma tabliczkę zastępczą to teraz co?
Wydaje mi się że jeżeli ma jeszcze miejsce na wpisy to podbijać ją jako rolnicza a po wykożystaniu wszystkich rubryczek ,przy zmianie dowodu ,zmienić A na B.
Tylko że po zapełnieniu rubryczek klient ci wypomni że przez tyle lat płacił 70zł a teraz nagle 170zł
Przepraszam to moja wina... wrzuciłem skan nie tego fragmentu katalogu...
Rzeczywiście D47A to w/g starej klasyfikacji ciężarowa specjalizowana a D47B to rolnicza ciężarowa uniwersalna...
:pada::pada::pada:
Stacja Diagnost, masz u mnie wirtualne pivko... a na spotkaniu to i nie wirtualne... :)
No cóż to nie moja wina że napisali mu kiedyś A a nie B :shock:
Ja będę od niego brał 70 zł doputy dopuki będzie do mnie przyjeżdżał,jeżeli zmieni diagnostę to jego strata :-)
