To jak to jest w końcu z tymi głowicami w TDI (VW/Audi) ?
No właśnie - wydaje się, że żywotnie zaczynam interesować się problemem.
Gdzieś-tam doszło do mych informatycznych uszu, że pewne partie silników TDI miały onegdaj problemy z głowicami - i nie tylko z nimi.
Stąd temat i moje pytanie - jakich silników (typ, przebieg) wystrzegać się w stajni grupy VW/Audi/Skoda/Seat ?
Cos mi sie obilo o uszy ze chodzi o silnik v6 2,5tdi do roku 2002 w ktorych byly problemy z glowicami. Ale dokladnie to nie wiem :-(
Z tego, co mi "się o uszy obiło" chodzi o silniki 2,0 TDI.
Moja skodzinka zaniemogła biedaczka i w sobotę stwierdziła, że może sobie troszkę pochorować.
No i wypluła z siebie sprzęgiełko ... Ale do domu mnie dowiozła. :D
Dla wytłumaczenia - na liczniku stukneło mi przedwczoraj 219 kkm.
No i pewnie dlatego, że zdradziłem ją bardziej konkretnie szukając innego auta. :P
Będzie dobrze jeśli zmieszczę się w kosztach rzędu 2 kzł :(
Bądż optymistą Norbercie zrobisz sprzęgło i znów skodzianka polata i jeszcze nieraz dowiezie cię tam gdzie chcesz a jeśli chodzi o auta grupy vw to ja jestem ich zwolennikiem i posiadaczem jednego z nich i wcale nie narzekam :cool:
A myślałem że u ludzi czas liczy się na lata :D ale i tak dobry przebieg :x
219 kkm o to już czas pomyśleć o zmianie :oops: ale tak pocichaczu żeby skoda się niedowiedziała, bo jeszcze coś głupiego zrobi :x
Ja mam na liczniku 312 kkm... i śmiga. Na mnie przypadło z tego ostatnie 50 kkm :D
Tak Psujku ,ale to ktoś przed tobą wymieniał sprzęgiełko a może i silnik :)
Hmm... tom ja nie pod katem naprawy tylko pod tym
200 czy 300 tysięcy na dobrego diesla to jest pikuś
racja tylko trzeba o niego dbac i do zbiornika nie lac jakiegos badziewia.
V6 TDI ogólnie padający układ rozrządu (wałki, popychacze itp), kłopotliwa i kosztowna wymiana rozrządu, mechanik zajmujący się kuuupę czsu wyłacznie naprawą VW/Audi powiedział ze to są najgorsze silniki tego koncernu. TDI na pompowtryskach też nie ma zbyt dobrej opinii głównie z powodu częstych usterek układu zasilania. O silnikach TDI 130km znowu słyszałem że pękają tłoki na trzecim cylindrze, przerabiał to znajomy.
Czyli - coś mnie jeszcze może zaskoczyć - sugerujesz ?
Rozrząd już wymieniłem, lekko przed czasem (norma to 2x130 kkm, u mnie 2x100 kkm), tym razem z pompą wody.
Raz poszedł komplet tarczy hamulcowych (180 kkm), 1x klocków, amorki jeszcze nie ruszane, łożyska w kołach też.
Gumy na wahaczach wymieniłem bodajże pierwszy raz jakieś 15 kkm temu.
No i teraz - sprzęgło + koło dwumasowe. Boli zwłaszcza cena tego ostatniego ...
Generalnie - eksploatacja w normalnym tego słowa znaczeniu ...
Zodowolonym z autka, zadowolonym :D
Z tego co wiem najżywotniejsze silniki VW to jednostka 1.9 tdi 90KM, co do reszty silników potwierdzam wasze wypowiedzi
Właśnie! - stara, sprawdzona konstrukcja
Najżywotniejsze głowice mają silniki dolnozaworowe :)
no Tomku niewatpliwie masz rację :-D
zapomniałem jeszcze dodać o jednej wadzie silników tdi - wybijająca się płaszczyzna styku przedniej końcówki wału korbowego z kołem rozrządu. Poczatkowym objawem tej usterki jest wibracja automatycznego napinacza paska wieloklinowego przy pracy silnika na biegu jałowym, wystarczy tylko trochę dodać gazu a wiracja znika. Wibrujący napinacz dodatkowo wyciera tulejki w których jest łożyskowany, co pogłębia jeszcz grzechot spod maski. Końcowym stadium tej usterki jest wybicie się klina miedzy wałem a kołem rozrządu i jego przestawienie. Naprawa tej usterki powinna polegać na wyjęciu wału z silnika i wyszlifowaniu płaszczyzny czołowej u szlifierza. Ale producenci narzędzi już wyniuchali problem i produkują specjalne frezy (dostepne na allegro) umożliwiające wyrównanie tej powierzchni na wale zamontowanym w silniku. Aby zabezpieczyc się przed problemem należałoby w silnikach o nieznanej przeszłości podczas wymiany rozrządu wymienic także małe koło rozrzadu i dokręcić je nową śruba.
Jak se tu czytam to cholernie usterkowe są te silniki.
miałem kiedyś Warszawę i była z dolnym silnikiem , uszczelkę pod głowica wymieniałem tylko raz , zawory regulowane były ( kto wie niech się odezwie gdzie miała regulacje ) i miała jedną wadę spalała benzyne która była na kartki. :shock:
Regulowało się po odkręceniu pokryw w bloku silnika na popychaczach. W "Warszawie" to było pół biedy, ale w "Nysie" z dolnozaworowym silnikiem to potrzebne było lusterko, żeby móc cokolwiek zobaczyć :-D
