jarek0112 Napisano 15 Luty 2009 Share Napisano 15 Luty 2009 Może ktoś może mi pomóc co dalej mam zrobić auto ma w dow. rej. silnik 1.6 a w rzeczywistości jest 1.2 ,jak to wyprostować ,czy może oddać,dodam że mam go 8 dni i już zarejestrowałem czasowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Luty 2009 Share Napisano 15 Luty 2009 Jedziesz na stację kontroli pojazdów gdzie diagnosta dokonuje identyfikacji silnika i wystawia zaświadczenie jaki faktycznie silnik o jakich parametrach masz w acie. na tej podstawie zgłaszasz zmianę w WK. Musisz się jednak liczyć z kosztem nowych dokumentów - szkoda, że nie wpadłeś na to przed rejestracją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek0112 Napisano 15 Luty 2009 Autor Share Napisano 15 Luty 2009 czy to ma być zwykła stacja czy jakaś okręgowa ,i czy nie zażądają dokumentów od silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Luty 2009 Share Napisano 15 Luty 2009 Jakakolwiek stacja (oczywiście zakładam, że masz samochód osobowy). Dokumenty silnika nie są potrzebne, choć mogą być przydatne jeśli coś masz, a diagnosta miałby problemy z ustaleniem prawidłowej pojemności, czy mocy... Jeśli chodzi o udokumentowanie pochodzenia silnika to nie jest ono wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek0112 Napisano 15 Luty 2009 Autor Share Napisano 15 Luty 2009 Dzięki za pomoc,jutro ruszę tę sprawę-dam znać jak mi poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 15 Luty 2009 Share Napisano 15 Luty 2009 a czy na pewno jesteś tego pewny że masz taki silnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek0112 Napisano 15 Luty 2009 Autor Share Napisano 15 Luty 2009 zaniepokojony wyglądem silnika -pooglądałem na allegro -pojechałem do serwisu ,a tam mechanik nie miał żadnych wątpliwości [ Dodano: 17-02-2009, 16:58 ] Załatwiłem pozytywnie,ale nie bez przeszkód,na pierwszej stacji diag. pan powiedział że to może zrobić tylko rzeczoznawca,on nie może absolutnie.Pojechałem więc na inną stację,tam też pan nie chciał wydać opinii,ale po chwili namysłu sprawdził nr. silnika i ramy i w kompie wyszło mu że to jest 1.2,. na tej podstawie wydał dokumencik,stwierdzający stan faktyczny.Ten papierek dostarczyłem do WK i poszło dalej.UFFFFFFFFFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
