Witam, przez pomyłkę wyjechałem z rolek przy niepracujących rolkach, program mahy wyrzuca błąd po niemiecki, serwis w terenie, nie wiadomo kiedy przyjedzie. Bezpieczniki sprawdzone, może ktoś z Was rozwiązał podobny problem ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Serwis masz koło siebie WSOP. A tak to moze zobacz czujnik przy rolkach
Dziwne, nie raz wyjechałem i nic się nie stało. Zrób zdjęcie monitora i wstaw zobaczymy co to jest.
umnie na stacji przy wyjechaniu z rolek najwyżej lecą bezpieczniki a nic więcej się nigdy nie działo
Sprawa wyglada tak, ze podczas ostatniego przejazdu mialo miejsce wyjechanie bez pracujacych rolek, a nastepnego dnia moj zmiennik zaobserwowal blad, screen w zalczniku
U mnie też tylko co naiwyżej do tej pory wyskoczy bezpiecznik.
Może u Ciebie jest za duzej wartości bezpiecznik.
Podczas feralnego przejazdu zaobserwowałem na ekranie "wykryto poślizg..." i do końca dnia więcej nie korzystałem z linii, ale błędu również nie było, problem pojawił się następnego ranka.
ps. może ktoś przetłumaczyć co to w ogóle jest za błąd ? tłumaczenie pojedynczych słów nijak ma się do całego zdania...
podam numer HOT-LINE 662095000 do maha powinni pomuc
Sprawa w dniu wczorajszym została zgłoszona do mahy, dzisiaj próbowałem dzwonić, ale telefony nie odpowiadają, pozostaje czekać do poniedziałku
faktycznie dziwne ja przejadę nie raz przez rolki i nic mi się nie dzieje żadnych błędów może jakiś czujnik Ci padł tak jak wyżej koledzy mówią ja często wyjeżdżam na stojących rolkach i nic mi się nie dzieje
Usterka usunięta, uszkodzona była płyta główna urządzenia, koszt ~300€ :] akurat uszkodzenie nie związane z wyjazdem z rolek, zbieg okoliczności.
No ja tam nie byłbym przekonany. Zawsze można winę zwalić na Ciebie :D
Czesc
Jak dlugo pracowal u Ciebie komputer Maha???
Bo u nas padl po miesiacu, rowniez wymiana calego komputera ale na gwarancji.
BTW uwazajcie panowie na niskie temperatury MAHA tego nie lubi (u nas na stacji nie wylaczam urzadzenia na noc jesli ma byc zimniej niz -5 na dworzu.)
Kolego Tytus umnie na stacji w zime tem. -7stopni na stacj :sad: i żdnego problemu nie było z uruchomieniem maha
Kolego darkdog może masz podgrzewaną szafkę sterowniczą. Z tego co wiem to podgrzewanie było w opcji.
no dobra a jak np. przejeżdżacie przez szarpak bo klient chce tylko luzy sprawdzić ?
szarpak jest zawsze za rolkami więc przejażdżasz szybko przez rolki żeby nie zdążyły się załączyć i po sprawie . :)
-7 na stacji? To szok!
pozostaje tylko kwestia sprawnego ogrzewania
u mnie na stacji nawet przy minus 20 na zewnątrz jest ciepło ::hey
maha może pracować nawet do -10 :-( tyko jak w takich warunkach zachowuje się analizator :razz:
panowie urządzenia niech tam sobie pracują i przy minus 40 ale tu chodzi o ludzi czy ktoś z nas chciałby pracować przy tak niskich temperaturach?
Urządzenia pracują od 3 lat i niestety pomieszczenie stacji jest dobudówką i w zimie jest tam nie za ciepło ;/ serwisant z którym rozmawiałem, stwierdził iż są stacje na których jest bardzo duża wilgoć i to oczywiście zabija elektronikę, u nas takiej wilgoci nie ma, ale temperatury są raczej niskie, choć z pewnością dużo powyżej 0C.
Czesc
Wyjatek potwerdzajacy regule...zajrzyj do instrukcji temat zakres temperatur pracy sterownika.
U nas padl przy ok 0 C.
BTW w urzadzonku za kilkadziesiat tysi mogliby zamontowac grzejnik przeciez nie pracujemy w tropikach.
  • 7 years later...
Zacząłem pracę na stacji z linią diagnostyczna vteq 3000. W instrukcji, jeśli chodzi o wyjazd z rolek jest informacja, aby delikatnie dodać gazu i puścić sprzęgło - spowoduje to uruchomienie rolek wspomagając wyjazd. Ale nie wiem albo ja coś robię zle albo cos jest nie tak. Jak próbuję wykonać taki manewr to tylko rolki sie kręcą w tempie kol a jak wcisne sprzęgło to wszystko się zatrzymuje. Jak to u Was jest? Do tej pory pracowałem na sprzęcie fudim polmo, całkiem inna bajka.
A może sprzęgło należałoby zerwać, to znaczy puścić ciut szybciej niż normalnie się rusza.
Trening czyni mistrza. :x
