maja221 Napisano 21 Luty 2009 Napisano 21 Luty 2009 mam kia sportage z 1998r, i mam problem bo nie chce mi palić po zimnej nocy na mrozie, rozrusznik kręci ale nie zapala. wymieniany był bendiks. drugi problem to to, że jak auto wpadnie mi w dziure to nagle zaczyna coś w lewym kole drgać i strasznie to słychać na ulicy bo aż ludzie się oglądają. wymieniony był zestaw łożysk, tarcza hamulcowa, klocki, piasta wolnego koła, sprzęgiełko, nakrętka. i nic to nie pomogło, nawet z kostki został wypięty ABS i nadal tak się strasznie słychać jakieś hałasy. jak wjadę na dziurę albo nierówność w czasie tego drgania to przestaje. proszę o maile m.stanek@vp.pl albo odpowiedź na forum Cytuj
kontroler2 Napisano 22 Luty 2009 Napisano 22 Luty 2009 Nie pali po zimnej nocy? Rozrusznik kręci? To po cholerę wymieniany bendiksNajlepiej pojechać do meczanika od samochodów. Cytuj
janmarek Napisano 23 Luty 2009 Napisano 23 Luty 2009 To zmień mechanika Powodów może byc mnóstwo,a jak ktoś na forum nie widząc samochodu może stwierdzić jaka jest przyczyna? Cytuj
rurek777 Napisano 23 Luty 2009 Napisano 23 Luty 2009 przyczyn naprawdę może być dużo a marjanek tylko żartował Cytuj
janmarek Napisano 23 Luty 2009 Napisano 23 Luty 2009 a marjanek tylko żartował Oczywiście że żartowałem,ale ten marjanek to już przypał z twojej strony Cytuj
rurek777 Napisano 23 Luty 2009 Napisano 23 Luty 2009 [ Dodano: 23-02-2009, 20:10 ] sory przejęzyczyłem sie Cytuj
maja221 Napisano 24 Luty 2009 Autor Napisano 24 Luty 2009 mechanik wymienił to co napisałam, a na forum piszę po to żeby się czegoś dowiedzieć, napewno nie dla zabawy. dzięki, mechanika napewno zmienię. Cytuj
CHESUS12 Napisano 24 Luty 2009 Napisano 24 Luty 2009 Przyczyny w trudnym odpalaniu szukałbym w immobiliserze. Raczej gubi kod, Podjedź do jakiegoś światłego elektronika albo do serwisu i niech ci zakodują ponownie immobiliser. Jeśli nie posiadasz kodu to uzyskasz go w serwisie KIA po uiszczeniu pewnej opłaty. Kia sportage z silnikiem Mazdy 2.0 16v b.często gubiły kod -/wersja z pilotem/ Cytuj
luk Napisano 24 Luty 2009 Napisano 24 Luty 2009 Sprawdź cisnienie paliwa, może pompa podaje wtepne cisnienie za słabe, moze tez byc czujnik od położenia przepustmicy, jak bedzie złu (uszkodzony)komputer bedzie zbierał inne dane czyli moze ze zamknieta przepustnica.Czujnik temp. jak bedzie uszkodzony złe odczyty bedzie ciezko palił. co do zgrzytów to moze byc łożysko igiełkowe które znajduje sie w piaście koła (takie małe), może powodem zgrzytów yeż być brak spręzyny w jażmie klocka hamulcowego(bedzie sie tłukło co niemiara) Cytuj
JACEK GUZ Napisano 25 Luty 2009 Napisano 25 Luty 2009 Powodów może byc mnóstwo,a jak ktoś na forum nie widząc samochodu może stwierdzić jaka jest przyczyna? Tak jak napisał janmarek bez samochodu na żywo nic mądrego nie powiemy możemy tylko gdybać ale życzę pomyślnego zakończenia sprawy Cytuj
maja221 Napisano 25 Luty 2009 Autor Napisano 25 Luty 2009 był podpinany pod komputer ale żadnego błędu nie wykazało. jeśli chodzi o to łożysko igiełkowe to nazywa się sprzęgiełko które też już było wymieniane. dzięki za każdą informację. [ Dodano: 25-02-2009, 18:31 ] klocki hamulcowe też były wymieniane, więc nie wydaje mi się żeby to było jażmo. a może półośka jest skrzywiona i dlatego tak bije????? Cytuj
luk Napisano 25 Luty 2009 Napisano 25 Luty 2009 jeśli chodzi o to łożysko igiełkowe to nazywa się sprzęgiełko Moze źle troche rozumujemy. Sprzęgiełko to jest coś innego niz łożysko igiełkowe. Sprzęgiełko to mechanizm załaczający koło w pozycji4x4. Łożysko igiełkowe znajduje sie w piaście koła, takie małe, koszyczek tego łożyska z plastiku Cytuj
luk Napisano 26 Luty 2009 Napisano 26 Luty 2009 Ba bardzo ciekaawy przypadek, no ale jeszce jedno mi do głowy przychodzi to ze moze to gdzies przenosic od nadwozia, gdzies blacha niedorecona,zderzak itp. Cytuj
maja221 Napisano 26 Luty 2009 Autor Napisano 26 Luty 2009 kia była z lewej strony bita, więc to może być po wypadku, ale mam go już 2 lata i nie było z tym takich problemów. a może to jednak ta półośka? co o tym myślisz? Cytuj
