Pracuję na programie STACJA 2000 już prawie trzeci rok,od niedawna jak wchodzę w uwagi przy robieniu wpisu i potem klikam na rączkę w okienku to wyświetla mi się UWAGI-wybór.
Sprawa jest taka ,że od niedawna nie wyświetla mi się pasek do przesuwania swoich wpisów w uwagach,po prostu go nie ma,zniknął.
Cholery można dostać. Trzeba pisać formułki które tam mamy zapisane.
Jak wchodzę dalej czyli chce dokonać nowego wpisu to pasek jest , jak wychodzę paska nie ma. :o
Jeżeli to jest błąd systemu to proszę kogoś z Norcomu żeby to naprawił,a jeżeli nie to co mam zrobić żeby ten cholerny pasek był?
Może inni użytkownicy też mają taki problem?
U mnie wszystko OK! "Paski " są :D
Jest coś takiego jak program naprawczy , ale zanim dokonasz naprawy baz danych trzeba wykonać kopie baz danych BTP, a doiero zrobić przebudowę baz danych i problem powinien zniknąć, jeżeli nie wiesz co to program naprawczy bądź go niemasz i też nie wiesz, radzę skontaktować sie z Norcomem przez najszybszy sposób - przekazując problem w formie wiadomości gg, którą możesz napisać na numer gg wyswietlany na stronie głównej programu Norcom , który znajduje sie z prawej środkowej strony
janmarek, nie masz może ustawionej dziwnej rozdzielczości ? Dziwnych czcionek ?
Na próbę przestaw na standardowe 96 dpi - może tu o to chodzi ?
Ale jak to zrobić?
Ciekawe jest jeszcze to że raz ten pasek jest a raz go nie ma,dzisiaj np. jest :o
[ Dodano: 26-02-2009, 09:38 ]
Program mam i robiłem przebudowę baz.
Dziwne że po przebudowie chociaż program nie napotkał błędów pasek się pokazał.
Za parę godzin robiłem badanie ,chciałem wpisać jakąś formułkę i paska już nie było.
A moze kolega ze zmiany cos miesza nieswiadomie, u mnie tak bywa.
Mi tez tak czasem się dzieło ale w takiej sytuacji radziłem sobie poprostu klawiaturą TAB i strzałki w góre lub w dół to działa, sprostuję poświetlam jedno z pół które chcę wybrać tak zwane zaznaczenie i przesuwam wybierając te odpowiednie, problem jednak powstaje i nie tylko u mnie czy u ciebie mozna z nim sobie jednak poradzić
Jeżeli to co piszesz zadziała to masz u mnie piwo.
Teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Teoria jednak lekko rozmija się z praktyką ...
janmarek, prawy przycisk myszki, właściwości, wygląd, rozmiar czcionki -> normalna
Radan masz piwo za dobrą podpowiedź :nook:ok
Norbert to co napisałeś to zrobiłem i pasek się pokazał bo go dzisiaj nie było i kierownik,biedak musiał pisać na klawiaturze choć za bardzo to mu nie idzie.
Norbert też masz u mnie piwo :nook:ok
