Masa przyczepy ciągnionej przez terenówkę
Został sprowadzony samochód terenowy z Holandi , jego DMC wynosi 2085 kg,a w dowodzie Holenderskim jest napisane że może on ciągnąć przyczepę z hamulcem 3500 kg.
Czy jest to możliwe?
przepis mówi że dopuszczalna masa całkowita ciagnietej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem
nie może przekroczyc:
a) wartosci znamionowej urzadzenia sprzegajacego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciagnietej okreslonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicja zawarta w załaczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta
może ulec zwiekszeniu do 150 % wartosci wynikajacej z wartosci znamionowej urzadzenia
sprzegajacego przy zachowaniu pozostałych warunków.
I tego ostatniego punktu nie rozumiem , może mi ktoś wytłumaczyć co to jest to 150 % wartości i czy ten pojazd zgodnie z naszymi przepisami może ciągnąć przyczepę o DMC 3,5 T ?
Skoro muszą być zachowane pozostałe warunki to już na podstawie warunku b daje ograniczenie do 2085kg.
Zajrzyj zgodnie z tematami do działu HAK. Temat został tam szczegółowo przewałkowany jakiś czas temu. Oprócz doszukania się kilku absurdów i jawnych sprzeczności oraz błędów w ustawach nie doszliśmy do jasnej odpowiedzi... Ale masz tam przynajmniej całą genezę...
Powyższe dotyczy podpunktu a) czyli tylko masy urządzenia sprzęgającego. Jednoczenie pozostałe warunki musza być spełnione.
W takich przypadkach gdy z dokumentów wychodzą problemy jedyną wiarygodną masą sa masy na tabliczce znamionowej pojazdu.
chłopaki - sugeruję kontynuowanie rozmowy w temacie HAK gdzie już to PRZERABIALIŚMY :)
Może jakiś moderator by interweniował? ;)
  • 4 weeks later...
Przy autach terenowych jest to normalne że masa DMC jest wyższa niż masa DMC auta
Szerszy opis komentarz znajdziesz na innym poscie :-)
