mirek.g Napisano 6 Marzec 2009 Napisano 6 Marzec 2009 Proszę o namiary producenta "wolnych rolek" do bad. nap 4x4 Cytuj
mirek.g Napisano 6 Marzec 2009 Autor Napisano 6 Marzec 2009 Patrzyłem i nie znalazłem tzw dodatkowych rolek do bad napędu 4x4 Cytuj
darkdog Napisano 6 Marzec 2009 Napisano 6 Marzec 2009 napewno mają bo sam urzywam a zobacz jeszcze www.wsop.pl a można zadzwonić pod nr hot line i zapytać pozdrawiam Cytuj
piozar11 Napisano 6 Marzec 2009 Napisano 6 Marzec 2009 ja mam z WSOP ciężkie jak cholera ale robią swoje Cytuj
mirek.g Napisano 6 Marzec 2009 Autor Napisano 6 Marzec 2009 do piozar11 ,czy dobrze się sprawują przy napędzie 4x4 w osobówce? Cytuj
Psuj Napisano 6 Marzec 2009 Napisano 6 Marzec 2009 "wolnych rolek" do bad. nap 4x4 Hmm... ja tam widziałem wolne rolki, ale do badania ciężarówek z napędzanymi dwoma tylnymi osiami (bodajże Kamaz tak ma). Czy mówicie o jakimś dziwnym sprzęcie podkładanym pod jedno koło autka 4x4? U mnie to jest rozwiązane tak, że druga rolka kreci się w drugą stronę. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
mirek.g Napisano 7 Marzec 2009 Autor Napisano 7 Marzec 2009 Tak do osobówki,bo jak na rolkach sprawdzić autko z nap 4x4 ? (Oczywiście z napędem nierozłączalnym) Cytuj
Psuj Napisano 7 Marzec 2009 Napisano 7 Marzec 2009 bo jak na rolkach sprawdzić autko z nap 4x4 ? Dzisiaj miałem takowe i U mnie to jest rozwiązane tak, że druga rolka kreci się w drugą stronę. Działa bez zarzutu. a jak nie to tylko opóźnieniomierz Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Jackow Napisano 7 Marzec 2009 Napisano 7 Marzec 2009 U mnie to jest rozwiązane tak, że druga rolka kreci się w drugą stronę. Ja pracuję na linii Hofmana i ten tryb sprawuje się bez zarzutu. Jedynie samochód musi być prosto ustawiony bo go sciągnie w bok jak się rolki włączą. Cytuj
mirek.g Napisano 7 Marzec 2009 Autor Napisano 7 Marzec 2009 Czyli jak rolki się obracają w przeciwnych kierunkach to da się zbadać h-ce w aucie 4x4 bez możliwości rozłączenia,a co wtedy dzieje się z tylnymi kołami?Bo nie "kumam" Cytuj
Psuj Napisano 7 Marzec 2009 Napisano 7 Marzec 2009 ,a co wtedy dzieje się z tylnymi kołami? Nic, stoją w miejscu. Cały trik polega na tym, że koła obracające się w przeciwnym kierunku wymuszają pracę mechanizmu różnicowego i moment obrotowy generowany przez rolki nie przenosi się poza dyfer. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
piozar11 Napisano 7 Marzec 2009 Napisano 7 Marzec 2009 do piozar11 ,czy dobrze się sprawują przy napędzie 4x4 w osobówce? sprawują się dobrze jedyny minus to ich waga ciężkie jak cholera tak jak już wspomniałem Cytuj
mirek.g Napisano 8 Marzec 2009 Autor Napisano 8 Marzec 2009 Napisz ,czy nadają się do osobówki i ciężarówki? [ Dodano: 08-03-2009, 12:42 ] zastanawiam się jeszcze ,czy nie wystarczy podnieść tylko jednego koła np.tylnego przy badaniu przednich,może ktoś ma jakiś sposób na badanie auta 4x4(oczywiście nie licząc opóżnieniomierza).Drążę ten temat,ponieważ często robimy badania dla policji ,po kolizji,jeszcze nie było w/w auta,ale co będzie jak się zjawi Cytuj
Psuj Napisano 8 Marzec 2009 Napisano 8 Marzec 2009 czy nie wystarczy podnieść tylko jednego koła Jest to pewne rozwiązanie. Podobnie jak w rolkach z systemem 4x4 będzie się ono kręciło w drugą stronę (moment obrotowy przekazany zostanie tam gdzie ma lżej,czyli nie do mechanizmu różnicowego międzyosiowego ale na podniesione koło). Wadą jest to, że musisz robić 2 razy pomiar dla każdej osi i np u mnie pierwszy pomiar zostałby skasowany przy uruchomieniu go ponownie. Czyli musiałbyś zapamiętać pomiary, porównać procentowo lewą i prawą stronę i zapomnij o wyliczeniu przez komputer WSH. Nie mówiąc o problemikach czysto technicznych i bezpieczeństwa związanych z podniesieniem pojazdu. Prościej użyć opóźnieniomierza. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
mirek.g Napisano 8 Marzec 2009 Autor Napisano 8 Marzec 2009 Tak,potrafię użyć opóżnienimierz.tylko jest problem z wydrukiem dla policji a poza tym mówiąc uczciwie nie mam placu do uzyskania prędkości 30 km/h a potem bezpiecznie zatrzymać pojazd. Cytuj
Psuj Napisano 8 Marzec 2009 Napisano 8 Marzec 2009 Tak,potrafię użyć opóżnienimierz Broń Boże tego nie kwestionowałem, jeśli tak odczułeś to przepraszam. .tylko jest problem z wydrukiem dla policji Zależy od opóźnieniomierza, AMX 520 ma możliwość wydruku z PC-eta,a teraz pracuję na LWS 2 i on też ma możliwość podłączenia drukarki termicznej, ale jej niestety nie posiadam. Zostaje protokół wypisany ręcznie, tak jak wypisuję w przypadku pomiaru szyb, podbić pieczątką i już nie mam placu do uzyskania prędkości 30 km/h. A to juz jest problem... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
piozar11 Napisano 9 Marzec 2009 Napisano 9 Marzec 2009 Napisz ,czy nadają się do osobówki i ciężarówki? nadają się bez problemu,podkładasz pod koła najeżdżasz i sprawdzasz Cytuj
mirek.g Napisano 9 Marzec 2009 Autor Napisano 9 Marzec 2009 Jeszcze raz pytam,to są od MAHA,tak?Jeśli tak to zadzwonię do nich i zapytam o cenę. Cytuj
Tytus Napisano 10 Marzec 2009 Napisano 10 Marzec 2009 Czesc Napisz ,czy nadają się do osobówki i ciężarówki? nadają się bez problemu,podkładasz pod koła najeżdżasz i sprawdzasz Maja wolne rolki do osobowek, cena circa 3800 netto Cytuj
piozar11 Napisano 11 Marzec 2009 Napisano 11 Marzec 2009 Maja wolne rolki do osobowek, cena circa 3800 netto no niestety nikt nie mówił że będą tanie Cytuj
