Jak ustalić "ile na haku?"
darekfran
Ford transit 2.4 TDI z 2004 roku skrzyniowy DMC 3500kg , DMC zestawu 5750kg , brif francuski, brak pozycji "O1 i O2". Z różnicy wynika 2250 kg ( jakaś bzdura).Transit max długi, na bliźniakach, 125KM, wolny most, dodam, że katalog Forda podaje dla tego konkretnego modelu DMC ciągniętej przyczepy 2800kg. Co wpisać, a raczej ile wpisać?
Pozdrawiam.
Jeżeli nie masz dostępu do homologacji to możesz się oprzeć na katalogu, jak chcesz być bezpieczniejszy to możesz użyć "różnicy".
Jezeli na tabliczce masz napisane takie dane jakie podałes to nic. Musisz wpisac to co ci wyszło z obliczeń. Inaczej tego nie mozesz wpiasć. Najprawdopodobniej jest to konstrukcyjnie uwarunkowane. Podejżewam ze 2800 kg przyczepy z hamulcem bedzie posiadał transit typy furgon a nie skrzyniowy.
Tak sprawdzilem to bo akurat mialem podobny samochod tylko wlasnie w wersji furgon i on ma faktycznie 2800kg zgodnie z oblieczniami mas z tabliczki
Jezeli brak danych w dokumentach a pojazd posiada na tabliczce mase zestawu i dmc krótkie liczenie i spokojny sen :)
Zgodnie z danymi katalogowymi ITS ten pojazd (czyli TRANSIT 2,4, DMC 3500, F3 5750, moc 92 kW) ma zawsze przyczepę 2800/750, niezależnie od wariantu i wersji. Proszę spojrzeć co mówi przepis na temat sposobu ustalania nieznanych danych pojazdu. Dostępne dokumenty, katalogi itd, a nie tylko proste liczenie. Jako użytkownik pojazdu chciałbym móc korzystać z pełni jego parametrów, a nie jeździć z ograniczonymi w imię dobrego snu diagnosty. Przyjeżdżam na stację, płacę za badanie więc wymagam od diagnosty aby zadał sobie trochę trudu w ustaleniu tego parametru, a nie szedł na łatwiznę w obliczaniu danych z tabliczki. Tabliczka nie podaje informacji na temat masy przyczepy, tak samo jak nie podaje innych danych jak masa własna czy ładowność...
DMC zestawu o czym mówi w takim razie?
Po co Ci katalogowe 2800 skoro producent dla tego pojazdu przewidział masę w zestawie o wartości 5750?
Na pewno nie o DMC przyczepy.
Bo pojazd może ciągnąć tyle ile waży, więc jeżeli będzie pojazd dociążony do wartości 2800 to może ciągnąć przyczepę o masie 2800 i wówczas zespół nie zostanie przekroczony, natomiast jak zrobisz mu masę tak jak wynika z różnicy to pozbawisz właściciela możliwości jednorazowego przewozu o masę w tym przypadku ładnych kilku setek.
