interesuje mnie firma która montuje lustra na bramach wjazdowych na skp .lustra czy pleksy
albo inne odblaski ułatwiające wiazd na kanał , ::hey
U nas jest normalne lustro zakupione u "Kowalskiego", który produkuje lustra ścienne. Zamontowane na sklejce i pod odpowiednim kątem i w odpowiednim rozmiarze.
masz je na ścianie czy na bramie ? u mnie są bramy podnoszone , segmentowe i trochę się boimy żeby takie szkło na głowe komu nie spadło :?
U nas stacja jest nie przelotowa więc mam je zamontowane na ścianie na końcu stanowiska pod takim kątem, że widzę cały podnośnik na który wjeżdżam i z boku u góry aby widzieć moment zatrzymania się na płytach do badania amortyzatorów. Wcześniej jak pracowałem na stacji przelotowej to były tam zamontowane trzy lustra okrągłe (takie jak przy niewidocznym skrzyżowaniu) wzdłuż długości na wspornikach tak aby widać było kanał na całej długości.
Serwis od bram (mamy bramę podnoszoną) odradzał montowanie luster.
Jakimś wyjściem jest folia lustrzana - świecące światła w niej się odbijają, ale makijażu się w niej dokładnego nie zrobi ;)
wczoraj u mnie założyli jakieś blachy - niby lustrzane :) ale lipa jest :(
Lepiej niech ktoś napisze , jak wie ,gdzie można kupić takie folie lustrzane o wymiarze np. 0,5 metra na 2 metry.
Wdziałem takie folie kiedyś na szafach rozsuwanych w Niemczech.
Czy w Polsce można gdzieś to dostać?
znalazłem , wpisz w google - folie lustrzane a tam jest sporo firm :)
I to Ciebie Seba pewnie strasznie boli :D
kupic lustra od firmy produkujacej szafy wnekowe - sa elastyczniejsze od zwyklych sciennych - sprawdzone.
Niestety te folie nadają sę tylko na naklejanie na szyby,na coś co nie przepuszcza światła się nie nadawają.
Pomyślałem sobie dzisiaj że gdyby wziąć pleksiglas i pomalować go taką farbą jak maluje się lustra to była by to lekka i bezpieczna konstrukcja którą bez problemu można przymocować do podnoszonych bram.
Co wy na to?
U mnie na stacji przykleiliśmy na silikon i zabezpieczyliśmy specjalnymi uchwytami zwykłe lustra i jest oki,folia jest bardzo droga,oczywiście mowa jest o bramie podnoszonej.i jeszcze jedno na dużej powierzchni dasz dwie lub trzy tafle,aby rozłożyć ciężar .
To jest najlżejsze i najlepsze rozwiązanie.
Montaż luster powinien być uzgodniony z firmą od bram. Sprężyna musi być dobrana do większego ciężaru i można stracić gwarancję.
Panowie, ja na stacji mam zamontowane lustra na bramach wjazdowych, kupione w firmie ktora zajmuje sie produkcja znakow drogowych, ladnie wygladaja sa duze i z jakiegos lekkiego tworzywa, nie tlukace podobno. jak narazie jestem zadowolony sa lekko pochylone wiej jedno lustro 80cm -80cm wystarcza i obejmuje cala lawe pomiarową
na jakiej stacji jeśli na okręgowej to podaj namiary tej firmy . :)
racja tylko niestety znam 1 firme ktora sie tego podjela....
  • 4 weeks later...
Witam, osobiście swego czasu zająłem się zorganizowaniem takiej folii lustrzanej. Zainteresowanych zapraszam na PW - podam kontakt do firm, w których dostaniesz taką folię. rozmiar 200cm x 50cm mam u siebie na bramach panelowych. Koszty ok 250pln z tego co pamiętam. Montaż we własnym zakresie.
