Montaż zbiornika toroidalnego pionowo
mirek.g
Witam kolegów,co sądzicie o zamontowanym zbiorniku toroidalnym w pozycji pionowej (często spotykane w Mercedesie Kombi).Wg. mnie jest to niedopuszczalne,ponieważ nie działa zawór napełnienia zbiornika. I chyba może być montowany tylko w pozycji poziomej.Ps. Miałem ścinę z klientem.Proszę o opinię.
są specjalne zbiorniki toroidalne przeznaczone do montażu w pozycji pionowej .Nie wiem tylko czy są one dodatkowo oznaczone wiem tylko tyle że są droższe . Pozdrawiam.
rozmawiałem z kolegą od gazu -zbiornik toroidalny postawiony pionowo musi być zamontowany na stelażu oraz musi być opasany opaską która go zaciska do stelaża . W homologacji butli jest zaznaczone że zbiornik może być postawiony pionowo. Posiada inny wielozawór.
kolega nie wiedział czy jest to zaznaczone ale powiedział że w homologacji zbiornika jest to zapisane i rysunek zbiornika jest zrobiony pionowo czyli tak jak powinien być zamontowany.
Też dzwoniłem do "gazownika" i ten powiedział,że jest też inny wielozawór i podobno inaczej osłonięty (plastikiem)
a co z homologacją na zbiornik ? Można by było pojechać na stacje i zatankoweć gazem i zobaczyć czy zawór odcina .Można by było zadzwonić do producenta może by coś podpowiedzieli .Wiecej nic nie wymyślę .
