mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 Witam kolegów,co sądzicie o zamontowanym zbiorniku toroidalnym w pozycji pionowej (często spotykane w Mercedesie Kombi).Wg. mnie jest to niedopuszczalne,ponieważ nie działa zawór napełnienia zbiornika. I chyba może być montowany tylko w pozycji poziomej.Ps. Miałem ścinę z klientem.Proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MANIUŚ Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 są specjalne zbiorniki toroidalne przeznaczone do montażu w pozycji pionowej .Nie wiem tylko czy są one dodatkowo oznaczone wiem tylko tyle że są droższe . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Autor Share Napisano 20 Marzec 2009 To by wiele tłumaczyło,tylko gdzie to znaleść.Może na forum jest ktoś kto ma wiedzę na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MANIUŚ Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 rozmawiałem z kolegą od gazu -zbiornik toroidalny postawiony pionowo musi być zamontowany na stelażu oraz musi być opasany opaską która go zaciska do stelaża . W homologacji butli jest zaznaczone że zbiornik może być postawiony pionowo. Posiada inny wielozawór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Autor Share Napisano 20 Marzec 2009 Jest to jakiś symbol ,czy napisane literalnie , dopytaj,bo nie wiem czy nie dałem ciała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 Prosze bardzo-mówisz i masz trioidalny pionowy http://www.stako.pl/text.php/ff50d00759902457a44766d34f20df70 1produkty 2zbiorniki pod wielozawór 3.trioidalne pionowe-V12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Autor Share Napisano 20 Marzec 2009 Dzięki,tylko,że cały czas nie wiem jak rozróżnić poza mocowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MANIUŚ Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 kolega nie wiedział czy jest to zaznaczone ale powiedział że w homologacji zbiornika jest to zapisane i rysunek zbiornika jest zrobiony pionowo czyli tak jak powinien być zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Autor Share Napisano 20 Marzec 2009 Też dzwoniłem do "gazownika" i ten powiedział,że jest też inny wielozawór i podobno inaczej osłonięty (plastikiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MANIUŚ Napisano 20 Marzec 2009 Share Napisano 20 Marzec 2009 a co z homologacją na zbiornik ? Można by było pojechać na stacje i zatankoweć gazem i zobaczyć czy zawór odcina .Można by było zadzwonić do producenta może by coś podpowiedzieli .Wiecej nic nie wymyślę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Marzec 2009 Autor Share Napisano 20 Marzec 2009 Prosze bardzo-mówisz i masz trioidalny pionowyhttp://www.stako.pl/text.php/ff50d00759902457a44766d34f20df70 1produkty 2zbiorniki pod wielozawór 3.trioidalne pionowe-V12 Dzięki,zapomiałem podziękować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
