Poszukuję lokalizacji numerów w AUDI A8 2004 rok model 2005.
Z góry dziękuje
[ Dodano: 14-04-2009, 10:15 ]
już znalazłem. za prawym fotelm przy kratce nawiewu powietrza jest słabo nacięta wykładzina więc trzeba użyć ostrych narząedzi, ale jest.
  • 10 months later...
  • 1 year later...
Witam , prosiłbym o pomoc - gdzie powinna się znajdować tabliczka znamionowa - VIN znalazłem, rok modelowy najprawdopodobniej 2005r . Dziękuję za pomoc.
Autodata podaje, że na wzmocnieniu czołowym z prawej strony
Też mam taką informację , że na pasie przednim - nic tam nie znalazłem, myślałem może, że pod jakąś osłoną , maskownicą . Pierwszy właściciel poj. twierdzi że nic nie było robione z przodem - dziwne?
Zobacz jeszcze w bagażniku przy kole zapasowym.
Wystarczy podnieśc pokrywe i powinno być na wprost po prawej str.wnęki...
  • 3 years later...
A8 L typoszeregu D4, rocznik 2013, VIN znajduje się pod siedzeniem pasażera, pod prawą kratką nawiewu (trzeba ją wyjąć). TZ słupek środkowy strona prawa.
  • 6 months later...
VIN - pod siedzeniem pasażera
[ Dodano: 25-03-2015, 22:29 ]
TZ - pas przedni
