Witam! Ostatnimi czasy zakupiłem skuter który ma 9 miesięcy i nie był wcześniej rejestrowany. Od sprzedającego otrzymałem fakturę, świadectwo homologacji no i spisałem z nim oczywiście umowę kupna sprzedaży. Jak wygląda sprawa rejestracji:
- czy jestem zobligowany do przeprowadzenia badania technicznego ( jedno jest umieszczone w książce serwisowej )
- do ukończenia 18-stego roku życia brakuje mi paru miesięcy w takim wypadku mogę zarejestrować pojazd na siebie?
- jaki byłby koszt załatwienia wszystkich formalności dzięki którym będę mógł wyjechać na drogę?
pozdrawiam, z góry dzięki za informacje :D
Na wszystkie pytania powinieneś otrzymać odpowiedź w swoim wydziale komunikacji.
Tak jak napisał adamos zapytaj w swoim WK jak oni to interpretują
Możesz zarejestrować. Żadne badanie techniczne przed pierwsza rejestracją nie jest konieczne. Koszt rejestracji to bodajże ok. 102 zł. Koszt ubezpieczenia zależny od firmy.
Pisząc umowę najlepiej, aby na umowie tej reprezentował Cie opiekun prawny (rodzic). Dochodzenie do tego czy masz ograniczona zdolność do czynności prawnych czy nie może tylko niepotrzebnie wydłużyć procedurę rejestracji i po co to, skoro w WK przy rejestracji i tak bezwzględnie musi Cie reprezentować któryś z rodziców (opiekunów), bo sam nie będziesz mógł podpisać decyzji o rejestracji pojazdu.
Pamiętaj też, że do ukończenia 18-tego roku życia będzie problem ze zbyciem pojazdu. To dość sformalizowana czynność w takim wypadku.
